j'ai chauuuuuuuddddddddddddddddddd
- Georges32
- Pro de la thermo
Disons que c'est moins loin de chez nous que la Bretagne. C'est à Montpellier.
On va voir la technologie EVI de chez Amzair. Et surtout la conception de la machine. Les performances et tout et tout. Et on va poser des questions, et on va faire des remarques, et on est un peu chi..t avec hd31
- Georges32
- Pro de la thermo
- yoannd
Oulala le formateur à intérêt à être bon parcequ'avec vous 2 en face il risque de perdre son job...
Sinon vous pensez au copains en ramenant des photos de la bête !
Technibel PHRT12 en relève
- Georges32
- Pro de la thermo
thunder_stouf
thunder_stouf
thunder_stouf
ben c'est fou ca.
1. Le strap n'y est plus = ok
2. 2 fils partent de ces bornes et vont vers le thermostat= ok
3. La PAC fonctionne => circuit fermé => branchement du thermostat ok.
Et pourtant, quand le thermostat donne l'info de s'arrêter ( petite flamme qui disparait sur son afficheur ), rien ne change à la pac
Un coup de multimètre pour tester l'état réel du thermostat, et débrancher le fil pour voir la réaction de la PAC. Si la PAC s'arrête, le problème est sur le thermostat, sinon, c'est sur la PAC ou le câblage : attention à bien comprendre la position sur les borniers qui ont trois étages. Je n'ai pas connaissance d'un paramètre qui empêcherait la prise en compte de l'info thermostat.
thunder_stouf
Je pense que si l'erreur etait au bornier, le circuit serait ouvert el la Pac s'arrêterait.
Par contre, j'ai vu que derriere le thermostat, on pouvait bouger un cavalier pour regler " ouvert " ou " fermé " ou "je sais plus ". Et ce " je sais plus " , je me demande si ce n'est pas " toujours fermé ".
bon je regarderai ce soir .
Merci de ton aide
Merci de ton aide
- stephk
As-tu bien E00 lorsque le thermostat coupe ?
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
thunder_stouf
Et bien non, je n'ai rien du tout, c'est bien ca mon probleme. Je vois que le thermostat essai de couper puisque la petite flamme disparait sur l'afficheur ( du thermostat ) mais rien ne se passe sur le microtech et la PAC fonctionne encore.stephk a écrit :As-tu bien E00 lorsque le thermostat coupe ?
Je viens d'enlever le thermostat de sa base et donc, theoriquement, le circuit est ouvert .... et bien cela n'a rien changé
Bon bon je me demande bien ce qui cloche pourtant le shunt entre la borne 43 et 44 a bien disparu. Une idée ??
Par contre, le fil entre la 45 et 46 ( delestage d'appoint ) n'est connecté que sur la 45 est pendouille en l'air. Est il censé etre non branché ???
HELP ( c'est pas urgent urgent, tant que ca chauffe mais bon )
