pour l'étape 6 c'est la 1ere, pour la 7 en passant ta souris dessus, tu as une explication, je suppose que c'est un vase d'expansion.
et voilà ton schéma:
http://www.dimplex.de/typo3conf/ext/use ... 211000.pdf
il n'y a aucune piscine de représenté sur le schéma??!! la légende est applicable à tous les schémas donc forcément la nomenclature piscine apparait!
réglage du dégivrage (périodicité)?
karmousse
Hello,dbercy a écrit :pour l'étape 6 c'est la 1ere, pour la 7 en passant ta souris dessus, tu as une explication, je suppose que c'est un vase d'expansion.
Un grand MERCI
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
ENERVERT
il existe deux type de dégivrage sur les DIMPLEX:
pour les 65°C => dégivrage par gaz chaud
pour les 55 et 75°C =>dégivrage par inversion de cycle
les PAC Dimplex peuvent réaliser des cycles de dégivrage à partir + 17°C mais cela ne veux pas dire quelles vont réaliser des dégivrages.
pour les 65°C.lorsque la T°C ext est en dessous de +17°C la PAC fait une diagnostique de l'installation "surveillance débit" si elle estime que le besoin sans fait sentir en fonction de la T°ext / du delta T (départ/retour), elle réalisera un dégivrage( celui-ci va peut-être duré quelques secondes).
pour les 55 et 75°C.le principe reste le même soif que l'on est par inversion de cycle et que la fin de dégivrage se fait par un pressostat. donc qui permet d'avoir une prise de température intégrale de l'évaporateur. celui-ci est une arme redoutable pour la prise en glace et aussi par rapport et une sonde de fin de dégivrage intégré dans l'évaporateur.
c'est pas parce qu l'on ne voit pas de givre sur l'évaporateur que nous avons pas besoin de dévigrer. c'est la régulation qui l'estime.
les systèmes de dégrivage dimplex sont reconnue pour être très performant et efficace chez les professionnels du chauffage.
Je pense que les cycles de dégivrage pourraient être optimisés comme indiqué dans l'exposé de cascades de l'espace avec un système de pressostat qui "mesurerait" la perte de débit d'air au travers de l'évaporateur (donc la prise en givre).ENERVERT a écrit : les systèmes de dégrivage dimplex sont reconnue pour être très performant et efficace chez les professionnels du chauffage.
Actuellement sur ma 65°, les cycles de dégivrage sont systématiques toutes les heures et pas forcément tous justifiés!
ENERVERT
.dbercy a écrit : les cycles de dégivrage se déclenchent en fonction de la perte de charge provoquée par la présence de givre qui diminue le débit d'air. Il n'à aucune base de temps les cycles sont entre 30 minutes et 2 heures.
Fonctionnement:.
.....parfois une épingle de résistances y est associée. Lorsque le thermostat en sortie de l'évaporateur détecte la température de 10 °C (assurance de la fonte totale du givre)
Ce système de dégivrage est ingénieux, mais comme il est dit :" les cycles sont entre 30 minutes et 2 heures."" dont beaucoup trop long pour une PAC, de plus cela peut solliciter une épingle électrique pour aider les dégivrages (ce qui va à l’encontre des économies d'énergies). Dimplex utilise des évaporateurs surdimensionné avec des espaces d'ailettes de 4 mm ce qui leurs permettent avoir de meilleur échange, s'il utilisé ce système de dégivrage l'évaporateur commencerait à prendre en glace (donc perte d'efficacité) sans que le pressostat détecte une présence de givre. Ensuite le système déclencherait trop tard d'ou des tps de dégivrage trop long, donc des problèmes pour chauffeur correctement la maison.
ce système est beucoup utilisé pour les filtres de CTA. lorsque qu'il y a une différence de pression cela envoi un signal pour dire que le filtre de la CTA est à nettoyer.
mon installation
