pa 64 peu réactive
stephk
Message par stephk »
Salut dddoun,
Peu importe l'énergie utilisé, tes consommations sont élevé malgré tout, je compare avec d'autre installation similaire à la tienne dans la région, j'ais deux collèques qui ont une PA64, ils on très loin de tes consommations, sur le forum, il y a quelques membre de la région, ils ont tous des consommation nettement inférieur, comme boulou201 je trouve vos PAC poussive lorsque j'analyse tes relevés.
Je me rappel d'avoir vu sur tes relevés, lorsque la T°c ext était négative (-2/-3) que la T°c de sortie de la PAC n'évoluait plus, signe d'une PAC ayant une puissance inférieure aux déperditions, soit elle ne délivre pas sa pleine puissance, soit la maison à des déperditions plus importante (j'en doute).
Stéphane
dddoun
Message par dddoun »
Salut stephk,
Tu as certainement raison, on consomme toujours trop! Quand tu dis la machine ne délivre pas sa pleine puissance, vers quoi on pourrait s'orienter pour vérifier ça. Si tu as des info. je suis preneur.
Dédé
stephk
Si le concessionnaire du 35 est compétent, il doit être capable de controler les différentes pressions et températures du circuit frigo.
Moi étant dans le 22, j'ais zappé le consessionnaire, pas compétent, je me suis adressé à un frigoriste avec lequel je travail. On à controlé la PAC comme il fallait, résultat, il manquait 2kg de fluide ! Depuis, mes consommations on diminué d'environs 40% !
Stéphane
philou56
Message par philou56 »
Possédant une PA64 aussi je trouve les conso assez élevées . pour ma part 1066 kw en décembre et 1100 kw a ce jour en janvier .
Surtout que vos consommations de fioul n'était pas énorme , moi j'en avais plus mais c'était avec une chaudiére de 30 ans ....
Votre résistance est branché ?
boulou201
Message par boulou201 »
Salut à tous
Après intervention et nouveaux réglages de mon installateur, j'ai toujours à peu près les mêmes soucis, à savoir un temps de fonctionnement important (45h sur 72) et un manque de réactivité (lorsque la pompe s'arrète, le circulateur radiateur s'arrête aussi et la maison qui à une grosse inertie refroidit lentement. L'eau des radiateurs est ensuite réinjectée entièrement froide dans le ballon tampon qui perd d'un coup à la remise en route au moins dix degrés. la remontée en température est alors bien lente et pire, la maison se refroidit encore un peu.)
Mes questions:
Avec ce fonctionnement, ne devrais-je pas avoir des sondes de ballon?
Est-ce qu'une commande permet de réenclencher le circulateur avant que la consigne de remise en chauffe soit attente afin d'éviter que la T° ambiante ne descende sous la consigne?
merci d'avance pour vos réponses éclairées.
AMZAIR PA 64 piv maison 180m2 radiateurs fonte
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8856
stephk
Je ne sais pas comment est raccordé ton BT entre la PAC et les radiateurs, mais s'il est en parallèle, le circulateur radiateur ne doit pas s'arrêter, c'est n'importe quoi se fonctionnement, plus de circulation d'eau = plus d'émisson de chaleur par les radiateurs.
De plus, vu que tes des circulateurs s'arrête avec la PAC, la régulation loi d'eau ne peut pas fonctionné, à moins de fontionné avec une régulationn 100% sur l'ambiance, tout faux pour être économique.
boulou201
Je suis bien d'accord avec toi.... :cry:
Est-ce qu'une commande permet de faire tourner le circulateur en continu ou alors faut-il modifier l'installation?
boulou201
stephk pour finir de répondre à ta question, mon bt est bien branché en parallèle.
donc, je renouvelle ma question, y a-t'il une comande qui permet de faire fonctionner le circulateur en continu ou faut-il modifier l'insta.?
de plus qque chose m'étonne un peu; sur trois jours, les dégivrages sont espacés de 42 mn en moyenne alors que le dégivrage forcé est réglé + haut. Cela vous paraît-il normal? J' ai posé la question à mon instalateur qui n'a pas été choqué...
Et toujours un compresseur qui tourne les 2/3 du temps soit 16 h sur 24.(autant bruler du fioul) :x
aidez moi svp, j'ai l'impresssion que je ne peux pas trop compter sur l'installateur... (heureusement, je n'ai pas tout payé) :wink:
dddoun
salut boulou201,
Si tu veux que tes circulateurs tournent toujours, tu mets le prm 760 sur --- et la plus d'arret en fonction d'une consigne atteinte, tu règles ta chaleur d'eau qui te donnes le meilleur confort avec la courbe en prm 720.
dédé
boulou201
Salut DDDOUN
Merci, j'essaie ça avec une pente à 1.6 et je vous tiens au courant.
Retourner vers « AMZAIR »
