AXAIR SANYO WINVERTER 604 AIR/EAU 18.5kW + ECS - Fasogati
Ben_78
Interface PAC pour loi d'eau Quel paramètres surveiller ?
Message par Ben_78 »
fasogati a écrit :relevé de données sur la platine de controle Sanyo à 11h40
conditions de mesures:
temp ext -7°C
conso 27A
Pr 4980W
Pa 5810VA
temp de départ d'eau environ 47-48°C
code 00 40 (???)
code 01 20 (temp sonde boitier)
code 02 40 (temp retour eau)
code 03 44 (temp départ liquide condenseur)
code 04 49 (temp de condensation)
code 05 -35 (???)
code 06 -27 (???))
code 0A 73 (temp de refoulement compresseur)
code 0D -10 (temp d'aspiration compresseur)
code 0E -09 (temp 1 de paroi évaporateur ext)
code 0F -09 (temp 2 de paroi évaporateur ext)
code 11 -04 (???)
code 14 264 (intensité compresseur, donc 26,4A)
code 15 98 (ouverture du détendeur électronique)
code 19 68 (Fréquence fonctionnement compresseur)
code 1A 0 (???)
code 1B 22 (???)
code 1C 0 (???)
code 1D 8 (???)
code 1E 0 (???)
merci à toi Régis de comparer et d'analyser ces données.
Apres avoir decortiqué le BUS de communication interne de ma PAC basée SANYO j'ais pu fabriquer une loi d'eau totalement automatique paramétrant par pas de 1/2 degré la consigne de retour. (prise de controle comme sur le clavier de la telecommande SANYO mais automatique)
Bref une loi d'eau régie au niveau de la PAC dont je suis 200% satisfait avec un usage de l'inverter optimal et des COP très satisfaisant. http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ighlight==
j'ais ainsi pu déconnecter la sonde extérieure montée en parallèle avec la sonde de retour initialement intégré par le constructeur et disposer d' une loi d'eau parfaite autorisant un fonctionnement des heures durant sous Inverter.
Je m'apprête désormais à faire évoluer mon montage s'interfaçant avec la PAC pour une version beaucoup plus industrielle avec un cuivre de CI et des fonctionnalitées avancées comme le datalogging des paramètres systèmes cités ci dessus ressortie vers une RS232 pour récupération sur un PC.
Voyez vous d'autres paramètres que ceux cités ci dessus qu'il serait intéressant de surveiller ?
Je cherche aussi le cas échéant une âme généreuse qui aurait la capacité de graver des CI pas chers, si vous avez des idées ......
Modifié en dernier par Ben_78 le dim. janv. 09, 2011 7:45 pm, modifié 1 fois.
AIR/EAU STIEBEL HPAO-10 depuis 10/20 en remplacement de Mecatherm V2 11Kwh - Régul loi d'eau Boucle Ouverte + ballon 260l - 2 circuits: PC RDC + 12 Radiateurs aciers - 3 Niveaux 450m3 - http://www.itow.fr/itow & Domoticz
fasogati
Message par fasogati »
bjr,
bon travail,
je serais interessé pour voir des photos et schémas de tt cela.
il doit etre possible de faire varier la loi d'eau automatiqement en fct de plage horaire prédéfinie?
pour le cuivre, je dois pouvoir trouver ça....
Fabrice
Ben_78
fasogati a écrit :bjr,
bon travail,
Fabrice
Mon proto 100% opérationnel est interfacé à des signaux logiques prélevés à l'intérieur du controller SANYO TM80BG et n'est donc pas à ce jour en interface direct sur le BUS. Mais l'essentiel du challenge est loin derrière et l'objectif est de se connecter directement sur la carte interne SANYO.
(Je découvre d'ailleurs que ce que je réalise est très proche du Coolmaster 2000S disponible au lien suivant : http://www.coolautomation.com/coolmaster2000s.html#Blo mais à un prix exorbitant (1200€) et sans gestion de loi d'eau, un PC restant nécessaire pour disposer de l'équivalent ! )
Coté Schéma et cuivre, je suis donc en cours de création de l'interface électrique à adjoindre à un kit de dev Olimex AVR MT-128 du commerce, bref juste un peu de temps à investir, et un peu de patience.
Coté fonctionnalités, il est bien évidement possible d'automatiser une loi d'eau sur plage horaire, cependant le kit olimex ne disposant pas d'horloge temps réel, on pourrait disposer de 2 loi d'eau programmables et sélectionnable par contact externe provenant d'un relais Jour Nuit ou HC/HP par exemple ou tout autre automate.
Au lien suivant une photo du proto sur base ET-AVR. http://bablog.blog.free.fr/public/Copie_de_IMG_4326.JPG
je viens d'ailleurs depuis mon post précèdent d'automatiser tous les paramètres système, ca marche Nickel.
A suivre donc ....
djackstef2
Re: AXAIR SANYO WINVERTER 604 AIR/EAU 18.5kW + ECS - Fasogat
Message par djackstef2 »
Bonjour fasogati
J'ai une pompe a chaleur air eau Sanyo 18.80 kw en mono depuis 4 ans elle consomme un peu d’électricité des qu il fait froid
je viens d'installer une chaudière au gaz de ville j'aimerai savoir comment la brancher électriquement pour qu'elle prenne le relais dés qu il fait moins 5°
et savoir ou brancher ma sonde extérieure sur la pac ou la chaudière gaz
merci de ton aide
je tourne en ambiance sur la platine de commande sanyo
fasogati
bsr,
regarde sur le schéma électrique du module hydraulique, il est est indiqué ou brancher le thermostat extétrieur.
djackstef2
Bjr
C'est ok pour la sonde extérieure est il mieux de la brancher sur la PAC ou sur la chaudière Gaz et pour la chaudière faut il la brancher sur le bornier 15 et 16
