bon je vais essayer de résumer :
il te faut :
un pc ou pc portable avec port usb ou série :
un adapt 1wire usb DS9490R
une interface téléinfo sur port série ( celle dispo sur le net @ 35€ avec top et çà marche tout de suite )
des sondes 1wire monté en parasite ( donc montage seulement avec 2 fils)
du câble info type cat5 ftp c'est bien et çà vaut 0.20€ le m
en sortie de ton interface DS9490R tu sors donc en rj11 ( tu prend un vieux câble de tétéphone que tu coupes, çà ira tres bien)
sur ces deux fils tu raccordes ton reseaux 1wire que tu as câblé avec le câble cat5
voilà
précisions sur les cables de capteur
momo50
merci bob074
pourquoi je ne pourrais pas raccorder directement mon cat5 qui vient du circuit 1wire sur la prise mâle RJ11
ps:je connais bien le cable cat5 car j'ai installé un réseau dans ma maison(roule de cable,embouts et pince à sertir)
bob074
Re: précisions sur les cables de capteur
tu peux tout a fait racordé ton cat5 dans l'adapt, c' ce que j'ai faitmomo50 a écrit :merci bob074
si tu as une pince tu serti un rj11 et roule !
moi j'ai fait un câble rj11 (adapt usb) vers rj45 jusqu'au panneau de brassage de la maison, puis j'utilise les prises rj45 de la maison , comme toute les pièces de la maison on une prise rj45,c'est pratique a mettre en oeuvre
