Chauffage solaire auto-construction - Bricolo38
bricolo38
Message par bricolo38 »
En voila un de monté ouf 3 heures de montage avec mon fils de 3 ans :x
Jean Claude B
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
bricolo38 a écrit : 3 heures de montage avec mon fils de 3 ans :x
c'est toujours plus facile :lol:
C'est un peu coupe-pattes les supports où il y a les arrondis pour passer les colliers.
Bonne continuation.
bricolo38
oui merci
Sinon avez vous une idee sur les fixations des capteurs sur le toit avec les tuiles st foy omega 10 ?
Jean Claude B
Chanbon
Site Admin
Site Admin
à part des profils alu spéciaux et prévus pour, non je ne vois pas, moi j'avais pris des équerres galva, tu peux peut-être en trouver d'assez longues et solides.
Après soit tu perce où il faut les supports, soit tu remets des rails à l'horizontale.
bricolo38
Je vais fabriquer ce genre de fixation
Ps : ce n'est pas mes tuiles.
Jean Claude B
Chanbon
Site Admin
Site Admin
par contre plier de l'alu de grosse épaisseur, ça le casse. Tu vas faire ça en quoi ?
bricolo38
en acier de recuperation (je suis le pro de la recup sauf pour les capteurs)
bye
Jean Claude B
bricolo38
Bonjour, j'avance petit à petit
Je commence la fabrication des supports des capteurs pour le toit
6 par capteurs soit 18 fixations
Bye
Jean Claude B
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Bonsoir Bricolo,
beau travail :D
Avec quelle peinture tu protège de la corosion ?
bricolo38
Salut Chanbon
Avec de la peinture special fer antirouille noir brillante mais à ton avis je mets 2 ou 3 couches de peinture ?
Jean Claude B
Chanbon
Site Admin
Site Admin
ça dépend du type de peinture, il existe des peintures qui en séchant n'accepte plus d'être repeinte. Mais pour une antirouille ordinaire, tu peux mettre 3 couches. Faut bien dégraisser tes pièces avant.
bricolo38
oups j'ai oublie le degraisser à l'alcool les pieces !!!!
Jean Claude B
bricolo38
oui bonne idee de la distillation solaire !
Jean Claude B
bricolo38
Voici mes 3 fixations des capteur installer reste plus que 15 à mettre :?
Jean Claude B
pyroaction
Message par pyroaction »
bricolo38 a écrit :... reste plus que 15 à mettre :?
Bon courage ...
