Chaque onduleur est paramétrable individuellement , donc je pense que tu peux très bien n'en faire fonctionner qu'un lors des faibles vents en modifiant sa courbe pour les basses vitesses .Le deuxième démarrera plus tard .
D'après la doc téléchargeable sur le site Mastervol , la tension mini doit être de 28V pour débuter la production . Si c'est vérifié , pourquoi représenter la courbe verte qui démarre avant ?
En ce qui concerne le réglage des points courbes , effectivement , trop de puissance demandée à l'alternateur ralentira le rotor . On observe un effet de pompage dans ce cas ( accélération/ralentissement cyclique ) .
Je pense que l'on peut y aller progressivement en vérifiant que l'on débite bien la puissance maxi pour chaque régime de vent .Cela revient à faire du MPPT en manuel , mais on ne le fait qu'une fois .
En ce moment le vent souffle pas mal chez moi . Conditions idéales pour les réglages .
Sinon , j'ai une de mes connaissance qui vient de se faire installer un kit éolien complet . Côté injection , ils on équipé l'installation comme ci-dessous :
Le boitier du milieu sert de sécurité sur-tension/ sur-vitesse je pense .
