General Fujitsu - AIR/EAU - 14KW - Jeannot61
Jeannot61
Message par Jeannot61 »
Nous sommes à nouveau en hiver, et nous avons déjà eu des températures continues à -15°C avec des pointes pouvant aller jusqu'à -21°C, et aucun problème, toujours 23°C à l'intérieur ! :wink:
Du bon matos quoi !
Ma devise :
Aucun matériel n'est parfait...
...mais sans maîtrise, la puissance n'est rien !
=> www.pc-boost.com <=
Jeannot61
Bon, juste pour dire que pour le moment tout est OK, il n'y avait que l'année dernière une panne liée à un des moteurs de ventilateurs qui grippait et faisait tout sauter...
Depuis le remplacement des deux moteurs, rien à redire, ça fonctionne toujours aussi bien en hiver et en été :wink:
De plus, sur une année, la consommation se chiffre à environ 620 euros pour le chauffage en hiver et le frais en été, que du bonheur quoi !
Ma devise :
Jeannot61
toujours que du bon
après un été un peu chaud, la pac en mode froid, la maison fraiche, et il y a quelques temps, de nouveau en mode chauffage (il fait parfois très vite froid en alsace, surtout en vallée près des vosges ;) )
Ma devise :
titisong
Message par titisong »
Un petit déterrage,
Voilà je me permet de venir demander votre aide,
J'habite dans la Somme (80) près d'Amiens, j'ai fait installé une pompe à chaleur avec plancher chauffant de marque HIYASU : un inverter R410 pour l'extérieur qui est le clone du FUJITSU le même que Jeannot et le PAC est un aquatermic AQUH B54.
Mais la société qui me l'a vendu a été liquidé et je du mal à avoir l'installateur qui a été sous traité. Celui-ci la installé, il ne travaille pas avec cette marque et difficile pour lui d'obtenir des pièces.
La membrane du vase d'expansion doit être crevé car il y a de l'eau qui sort de la valve. de ce fait j'ai des variations de pression pouvant atteindre 0, donc arrêt automatique du PAC.
Voilà, je recherche un pro qui travaille avec HIYASU ou FUJITSU pour commander le vase d'expansion.
La PAC a été installé en décembre 2011, donc il y 13 mois.
Merci d'avance
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Message par Fab77100 »
pour le vase d'expansion, n'importe quel plombier/chauffagiste peut le faire. C'est de la pièce standard chauffage.
Pour un 18 litres, il faut compter env. 40 euros.
Jeannot61
+1
Ma devise :
titisong
c'est pas ismple le vase d'expansion a une contenancede 2 litres et elle est installée dans un rectangle situé dans le PAC interne comme celui de Jeannot.
Jeannot61
Je confirme pour le vase d'expansion qui est de faible capacité sur ce modèle, mais joue assez moyennement son rôle. Ceci étant, je lui ai rajouté celui de l'ancienne chaudière à gaz qui est toujours là, mais qui n'a plus fonctionné depuis que j'ai cette pac, et qui joue bien mieux son rôle !
Ma devise :
titisong
Bonjour jeannot
Est-il possible d'y adjoindre un vase d'expansion standart de 5l par exemple. Car vu la configuration du rectangle, comment faire?
Pour info j'ai pu prendre attache avec EUROFRED FRANCE, qui distribue la marque HIYASU, ils n'ont pas voulu me communiquer le prix maisil vacille entre 100 et 200 euros.
Merci de ton suivi Jeannot
Jeannot61
Oui, il est possible d'y adjoindre un vase d'expansion sur le circuit, par exemple sur une conduite entrante ou sortante, ça ne devrait pas trop poser de problème ;)
Ma devise :
Jeannot61
titisong a écrit :Bonjour jeannot
Dis-moi, des fois que, aurais-tu un N° de téléphone ou autre pour les contacter ?
Ma devise :
titisong
Voici le numéro de EUROFRED FRANCE :
04 67 15 12 85
Jeannot61
Je te remercie bien, on ne sait jamais, des fois que... ;)
Bonne journée !
Ma devise :
titisong
En fait Jeannot
détail important, EUROFRED n’expédie pas directement chez les particuliers ou les pro. Il se mettent en contact avec les Comptoirs Electriques Français selon les régions et envoie les colis là-bas.
Pour nous, il faudra prendre attache avec :
CEF LENS (YESSS nouvelle appellation)
Rue de la Renardière
Avenue de la Renardière
62300 LENS
Tel : 03.21.76.62.62
Fax : 03.21.20.10.83
Email : lens@yesss-fr.com
Voilà si tu as des photos de ton bricolage d'un vase d'expansion standard, je suis preneur.
Et effectivement ATLANTIC (FUJITSU) il te dépouille le porte monnaie!
Jeannot61
Je te remercie bien pour toutes ces infos ;)
Sinon, j'ai encore mon ancienne chaudière à gaz branchée en parallèle avec la pac, et c'est son ballon qui sert de tampon ;)
Modifié en dernier par Jeannot61 le mer. mars 08, 2023 6:46 pm, modifié 1 fois.
Ma devise :
