Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.
vince_007
Re: Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.
Message par vince_007 »
Je suis heureux de revoir ce post malheureusement, on a perdu les 4 dernières années d’aventures !
Pour les nouveaux qui passeraient par là, je commercialise toujours ma carte de régulation EVOO7 Control V2, ainsi qu’une solution domotique en option pour suivre et commander la PAC à distance.
Vous trouverez plus d’infos sur ma page facebook: https://www.facebook.com/vrelectronique/
A bientôt
Télémétrie de ma PAC
Gaufr
Message par Gaufr »
Bonjour, j'ai une consommation électrique tres importante avec ma pompe a chaleur AIRMAT. ça fait des années que differents intervenants cherchent le problème. Notre installation est en tri phasée. L'artisan qui me la installée à pris sa retraite 4 mois après l'installation en 2009 et n'a pas daigné revenir. J'aimerai avoir un retour sur votre carte. Pour information je peux lorsqu'il fait froid en dessous de 0 avoir une consommation électrique journaliere de plus de 100kw.
Merci de me faire une reponse et j'en discuterai ensuite avec l'enreprise qui fait l'entretien (c'est un artisan) fini pour moi les Savelys et compagnie....
dujack
Message par dujack »
Alors moi je suis l’utilisateur beta testeur n°1 de cette carte. Quand Vincent l’a mise au point, j’ai foncé pour la tester car ma Pac givrait à un point que les pales tapaient dans des blocs de glaces. Il fallait le voir pour y croire. Et je ne parlerais pas du bruit et de la consommation.
Depuis, l’installation relativement aisée, ben plus une seule fois de glace à l’arrière du groupe extérieur. La consommation a ete réduite d’environ 30 à 40 %. Le groupe n’est plus bruyant, la pac est pilotable à distance, programmable..... bref que du bon.
Pour résumer, cette carte (et Vincent bien sur :D ) a sauvé mon groupe extérieur. Ça fait maintenant environ 7 ans que cette carte a remplacé la régulation d’airmat...
Pac RZQ100 module Airmat CRI110 modifié avec carte EVOO7 V2
Ma télémetrie avec Raspberry
vince_007
Salut à tous,
Je viens donner une grande nouvelle pour les possesseurs d’Airmat à groupe Daikin RZQ ou Airmat AMCH, je vous annonce que les groupes Daikin ERLQ CV3 des Altherma fonctionnent parfaitement sur une Airmat sans aucune modification électrique !
Ma carte de régulation EV007 Control V2 version RZQ est aussi compatible.
On va pouvoir faire vivre nos Airmat encore 10 ans de plus !
dujack
Salut Vincent,
Alors là, c’est une super nouvelle. Mon groupe extérieur a déjà 13 ans et fonctionne très bien grâce à ta carte. Alors si je peux conserver le groupe intérieur et l’EVO07 V2 le jour ou il lachera... :D
Japouille27
Message par Japouille27 »
N'ayant pas retrouvé mon compte antérieur, je me suis réinscrit.
Je suis donc utilisateur de la carte à Vincent depuis Novembre 2015 et ce n'est que du bonheur.
Petit flash-back : PAC Airmat/Daikin (CRI150/RZQ140) installée en 10/2006 avec les emmerdes connus jusqu'à l'installation de l'EV007 control V2. La Pac a donc fonctionné comme une folle pendant 9 ans, puis parfaitement pendant 5 ans. Malheureusement le compresseur a lâché en septembre dernier et les ventilateurs en novembre dernier( entraînant la mort de la carte inverter). Maintenant j'ai tout réparé par moi-même (heureusement pour mon porte-feuille) avec un grand coup de chance d'avoir trouvé sur amazon un compresseur, neuf et d'origine, en déstockage pour la modique somme de 450€. J'espère qu'elle va fonctionner encore longtemps car elle ne m'amène que du bonheur dans sa configuration actuelle, avec un confort thermique jamais égalé auparavant. Côté consommation j'ai évidemment fait un gain important bien que ne sachant pas exactement de combien. Par contre, et ça je le sais, ayant installé en même temps que l'EV007 un compteur sur ma PAC, je connais depuis cinq ans exactement ma consommation chauffage. Mon dernier relevé (10/12/2020 au 9/02:2021 - correspondant en fait à mon relevé EDF) fait apparaître une consommation de 1515 Kwh, soit 24,8 Kwh par jour (avec des périodes de froid prononcé). Pour votre parfaite information, ma maison fait 200 m2 de plain pied, sur sous-sol intégral, avec Plancher chauffant intégral et est située en Normandie. Merci Vincent.
Allez-y, ACHETEZ l'EV007.
Arno
Message par Arno »
La carte de Vince V1 fonctionne toujours aussi bien mais la résistance du ballon fait sauter mon 30mA
J'ai une résistance entre la phase et la terre de la résistance du ballon
Savez vous si on peut remplacer cette résistance
Arno
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
vince_007
Salut Arno,
Tu as probablement utilisé ta PAC en mode froid et la condensation a fait rouillée les connexions dans le boitier de raccordement.
Tu peux commencer par l'ouvrir et tenter de le nettoyer, sinon il faudra contacter AIRMAT pour acheter une nouvelle résistance.
Vince
Arno
Message par Arno »
Airmat existe encore ?
Je ne vois pas comment démonter la résistance.
J'ai déjà démonter le bloc plastique mais je n'ai rien vu de particulier.
Je pensais que la résistance dans le ballon pouvait se percer comme un chauffe eau classique.
Si je prend la valeur de la résistance je pourrais confirmer la panne ?
Au fait si mon Rzq 100 décéde (16 ans déjà) je peux la faire remplacer par un autre module extérieur qui serait compatible avec ton module V1 ?
Merci Vince
Arno
Décembre 2005
vince_007
Oui AIRMAT existe toujours. Tu peux essayer de les contacter pour acheter la résistance.
Pour le groupe, les nouveaux groupe DAIKIN pour Altherma (ERLQ) fonctionne avec l'unité intérieure AIRMAT et ma carte V2b ou V2c (pas la V1).
HYMOTECH
Message par HYMOTECH »
Ma question est simple je voudrais acheter la carte de regulation EV007 control V2.
Quel est le revendeur de ce matériel
Merci pour votre réponse
cobra 22
Message par cobra 22 »
Bonjour je serais interessé par l'achat d'une carte pour airmat/daikin de 2008 suite à différent panne récurante (carte extérieur 3 fois grillés
plus divers autres ) . Maintenant il chauffe à fond ou rien .
Merci d'avance pour votre réponse Bonne Fêtes
HYMOTECH
Je suis très satisfait de ma nouvelle carte EV007 Control V2 j ai juste un problème le code erreur C9 qui clignote, je pense que cela vient da la thermistance qui se trouve sur le ballon.
Peut on me confirmer que cela vient bien de celle ci.
teufcc
Message par teufcc »
Impressionné qu'une PME ait pu mettre une telle carte au point et plus performante que l'originale, chapeau !
Mais confirme que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, mauvaise conception du matériel à la base.
PAC MHI/Yack de fin 2009 bonne à jeter en janvier 2022, compresseur mort et coût de réparation digne de la mafia (4000€), en plus impossible d'avoir une date de disponibilité du compresseur et de la carte, au mieux de longues semaines et de toutes les façons l'hiver largement passé, bref des charlots.
Yack c'est comme Airmat, Atlantic (même si Atlantic reste du matériel top avec un service client performant) et autres font le groupe intérieur en assemblant des composants couplé avec des modules extérieurs Fujitsu, Daikin ... du coup ne contrôle rien sur la conception UE et les pièces de rechange.
Du coup, comme beaucoup de PAC sont fabriquées en Chine même les premiums (Viesmann, ...), des soit-disants PAC Made in France sont juste des PAC chinoises rebadgées (Heiwa, Airwell, ...), des cartes électroniques chinoises se retrouvent dans des marques premiums, des compresseurs chinois dans des pompes premium ... je me suis dit ben c'est simple autant acheter une marque qui conçoit et fabrique ses compresseurs, ses cartes électroniques, ses moteurs, l'échangeur ... et donc directement une marque chinoise.
Regardé deux marques qui font des très bon produit Gree et Midea, et au final commandé une Midea.
Marque moyennement connue en France mais leur deuxième marché après la chine est les états-unis (fournisseur PAC industrielle de Tesla). Gree pousse très fort aussi depuis quelques années pour développer sa marque en Europe en plus de fabriquer en OEM.
Résultat après deux mois tourne comme une horloge, performance au rendez-vous pour une bibloc 14kWh à 5200€, moindre consommation que la Yack/MHI. Comme souvent avec les marques chinoises, tout est inclus comme le wifi pas d'option à rajouter. Et comme Yack est parmi les champions pour le prix exorbitant des pièces détachées et malgré cela peu disponibles, récupéré 1200€ en revendant cartes électroniques, moteurs, circulateurs, télécommande, sonde du vieux clou, prix net de la nouvelle PAC 4000€. Fais trois heureux qui ont pu repartir ou dépanner des clients rapidement à moindre coût.
Je ne suis pas trop inquiet si un jour doit remplacer un composant, à part le circulateur UI tout doit sortir de leur usines (compresseur, carte, échangeur, moteur, télécommande, certains composants électroniques comme les microcontroleurs, ...).
Quand j'ai annoncé le coût de remplacement du compresseur sur la MHI/Yack ou je l'ai commandé, le vendeur a bien rigolé par rapport à ce qu'il connait des pièces Midea (en plus garantie 5 ans pièces/compresseur, même modèle garantie 10 ans par distributeur exclusif marché Anglais).
Le distributeur exclusif France, Espagne, Portugal sert aussi de centre pièces détachées pour Midea en Europe, dispo en 24 heures.
On retrouve des cartes électroniques Gree dans pas mal de PAC (1 clim sur 3 dans le monde sort de Gree), Midea fabrique 100 millions de compresseur par an et 1 million de PAC (clim Samsung = Midea), on retrouve des compresseurs Midea chez Toshiba, LG, Samsung, Panasonic, ...
Pas étonnant à force d'avoir sous traité même les parties high tech en chine pour revendre des produits avec de juteuses marges, toujours drôle de voir des marques parler de PAC conçues en France (voir dans leur labo de R&D) alors que seul la seule R&D est d'avoir fourni la marque et le logo à coller sur la machine dans l'usine en chine.
Midea détenant 80% de Clivet en Italie, avec leur nouvelle usine italienne en 2024 (pour réduire le délai de fourniture des PAC en Europe de quelques mois à un mois) sera peut être la plus européenne des marques.
teufcc
Peut être qu'un jour vous ferez une carte pour Midea, serai votre premier client :D
Seul déception avec la Midea, machine sophistiquée smart grid ready mais le distributeur pour la France n'en tire pas parti.
Le distributeur UK propose FHP Cloud pour les PAC Midea permettant d'avoir accès à tous les paramètres via une interface web et du diagnostic over-the-air. Nécessite juste une petite carte de communication pas cher pour l'activer.
https://www.freedomhp.co.uk/heat-pumps/fhp-cloud/
Aussi une autre boîte anglaise qui a développé un thermostat très sympa spéciale PAC compatible Midea et Samsung.
https://www.freedomhp.co.uk/heat-pumps/homely/
Retourner vers « AIRMAT »
