code E02 panne 4 semaines
stephk
Message par stephk »
Malheureusement pour toi, si l'échangeur ff/eau est percé, ta PAC est vraisemblablement bonne pour la casse !
Une fois que l'eau est rentré dans le circuit frigorifique, la messe est dite :(
arnal.dz
Re: ECHANGEUR HS
Message par arnal.dz »
Jacbu a écrit :AMZAIR triphasée, eau/eau... qui, subitement, m'affichait le code E02.
de l'azote qui, immédiatement, est passé dans le circuit d'eau provenant du puits.
Selon le SAV d'Amzair, l'échangeur semblerait HS... et, pire, l'eau peut avoir gagné le circuit de refroidissement.
Auquel cas : méga panne, méga coût.
Quelqu'un a t'il une idée de la chose ?
ouai si l'eau est rentrer dans le circuit frigo TOUT EST MORT ...
Réglage sonde antigel mal fait ou sonde antigel HS ... celle qui provoque défaut E05 en temps normal.
J'ai une mitsubishi allourdie de 10 Kg de flote dans la cours, n'as de valeur que les 20 kg de cuivre...
Re: code E02 panne 4 semaines
En cherchant un peu sur le forum pour autre chose, je viens de tomber sur ce post, et surtout sur l'intervention de Jacbu. On connaît l'ancienne installation, faite par Astea (je peux citer, à coulé). C'est d'ailleurs la troisième faite par cette société que je connais. Pas brillant à chaque fois...
Pour celle sur puits, qui était irréparable, on a refait totalement l'installation en mettant une Alpha-Innotec. On attend que Jacbu fasse une présentation !
Jacbu
Message par Jacbu »
Je me fais un plaisir de répondre à HD, et présenter mon équipement (PAC eau/eau, Alpha-Innotec SWC 170H)... tout en citant les deux techniciens (HD et Tigrou, ou Tigrou et HD) qui ont oeuvré de leur mieux, pour qu'elle soit réussie au maximum.
(A noter que je les ai débusqués, grâce au forum CHALEUR TERRE).
Tout d'abord, il fallait réparer tout le système de chauffe antérieur, car, non seulement la précédente PAC (Amzair) avait rendu l'âme, mais il fallait aussi remédier aux nombreuses carences repérées sur les précédents montages.
A ce jour, un puits, profond de 20 m., donne une eau à température de 17° environ. Cette eau, passe dans un échangeur, puis est rejetée à 14,5° à peu près. L'échangeur côté PAC, alimente la machine (Alpha-Innotec), laquelle est connectée à un ballon tampon de 500 L.
Du ballon tampon, partent deux circuits : l'un, en direct, alimentant 6 ventilo-convecteurs, l'autre, passant par une vanne 4 voies, pour fournir le bon dosage en calories nécessaires au plancher chauffant.
Sur ce même ballon, est connectée un chaudière fuel, devant travailler en secours, pour le cas où une défaillance de la PAC surviendrait.
La PAC possède sa propre régulation, gérée parfaitement, soit en direct sur la machine, soit via le web, soit via une application iPhone propre au constructeur de la PAC.
Pour parfaire le tout, nos deux ingénieux réalisateurs ont installé une régulation ADTEK, permettant de superviser (à distance), via un ensemble de sondes (avant et après échangeur, avant et après ballon tampon) ,les différents circuits, y compris celui de la chaudière secours). Des sécurités de bon niveau sont venues ainsi renforcer celle déjà prévue par le constructeur.
Mes deux techniciens (HD et Tigrou) ont déployé tout leur savoir-faire, pour qu'un bon résultat soit au rendez-vous. Le travail est propre et soigné. Leur compétence ne s'est pas arrêtée à la fin du chantier, mais elle continue à se manifester, à travers la surveillance (via le web), les échanges de mails, et communications téléphoniques.
Un bon exemple de suivi du bébé.
Même si la température extérieure commence à baisser sérieusement, à l'intérieur, on ne sent point de différence. La régulation de la PAC remplit bien son devoir.
Côté ECONOMIE : j'ai réalisé un relevé des dépenses en électricité, relatives au chauffage.
Sur les 40 derniers jours (il est vrai que nous n'en sommes qu'au début de froid), le compteur électrique affecté à la PAC accuse une consommation de 756 kw.... environ 100€ HP/HC., pour une superficie de 265m2
Ce type de matériel est très silencieux, la confection paraît sérieuse...
Un bilan plus fin pourra être établi, au printemps prochain, après des périodes de froid plus intense.
Mais vu la réactivité de la PAC, je ne me fais pas trop de soucis sur le résultat escompté.
En conclusion, pour qu'un système de chauffe soit efficace, il convient de prévoir une bonne étude préalable, au plus proche des exigences du client futur utilisateur,
de faire le bon choix en matière de matériel, afin que celui-ci soit adapté au mieux aux locaux auxquels il est destiné.
Il faut, enfin, et surtout, que les réalisateurs (techniques) soient des personnes performantes, suffisamment compétentes pour que le meilleur résultat soit atteint.
Je vous donne rendez-vous au printemps prochain, pour vous en dire plus, chiffres en main.
Jacbu
Jacbu
Message par Jacbu »
Ci-joint : plan de mon installation... températures mises à jour automatiquement, via domotique,
avec alertes sonores, et envoi d'eMail, si anomalies (genre : DeltaT° avant échangeur trop élevé).
merci pour ce retour ! La même chose (en copiant le texte), avec quelques photos en plus, dans la rubrique Alpha Innotec ?
Retourner vers « AMZAIR »
