Chauffage solaire auto-construction - Bricolo38
bricolo38
Message par bricolo38 »
plus que 13 vivement le 12eme
Jean Claude B
bricolo38
Recu aujourd'hui l'autorisation de poser mes capteurs apres un mois d'attente.
@+[/img]
Jean Claude B
bricolo38
Salut RV45
J'ai lu si pas de reponse apres 1 mois alors acceptation automatique ! c'est vrai ?
Jean Claude B
bricolo38
rechargement (tu dois avoir l'habitude Chanbon pour moi je suis versatile)
Pour le circuit solaire je vais faire du drain back en cuivre 20/22 pour la liaison.
vu le rapport de yves sur le forum apper
Jean Claude B
chriis45
Message par chriis45 »
bonjour bricolo.... c'est quoi le drain back?
YvesBr
Message par YvesBr »
C'est un principe où on met en eau les capteurs uniquement lorsque on veut récupérer des calories. Après, les capteurs se vident. Cà permet de travailler directement avec de l'eau et avec un circuit sans grande pression. Cà permet aussi de ne pas avoir de surchauffe en été. On laisse les capteurs à vide, à condition qu'ils le supportent. L'un des spécialistes est Rotex.
Yves
esine57
Message par esine57 »
Salut à tous,effectivement il faut que les capteurs et les conduites se vident totallement.Mon frère et moi étiont très interéssés mais nous avons laisser tomber,suite aux rumeurs comme quoi la liaison entre les capteurs se défformait et pouvait retenir de l'eau et donc éclater sous l'effet du gel.@+
bricolo38
Personnellement en été le circulateur marchera pour eviter la surchauffe au caloduc.
Sinon pour estine57 "suite aux rumeurs comme quoi la liaison entre les capteurs se défformait et pouvait retenir de l'eau et donc éclater sous l'effet du gel"
Je n'ai pas entendu parler de ca, je vais me renseigner !
Chanbon, quelle circulateur as tu mis, quel est la hauteur du circuit et diametre du tuyau solaire as tu mis ? stp
Jean Claude B
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
Bonjour Bricolo,
le circulateur est un circulateur premier prix (somatherm) de chez brico popo; à 60 € (de mémoire).
Toutes mes cana sont en 22; mais c'est un peu gros je pense; il aurait mieux valu que je prenne du 18.
La hauteur entre le plus haut et le plus bas; 12 à 13 m environ.
bricolo38
Bonjour Chanbon
Pourquoi dis tu "ll aurait mieux valu que je prenne du 18" ?
Sinon en combien de temps amorces tu le circuit ?
Jean Claude B
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Parce que ça fait des tubes qui contiennent beaucoup d'eau, froide lorsque l'instal s'est arrêtée, et qui sera injectée en haut. Et aussi parce que c'est gros à manipuler et je ne pense pas que ce soit nécessaire.
Enfin ça dépend aussi du nombre de capteurs (soit de la puissance à évacuer) et de la logueur de tubes (soit de la perte de charge).
bricolo38
Maintenant tu n'as plus de probleme d'amorcage ?
Jean Claude B
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Non plus de problème, il fallait bien bien purger le circuit et je n'ai plus que deux branches en parallèle, equilibrées au pif mais ça marche.
De temps en temps, je fais un arrêt/démarrage en grande vitesse pour pousser un peu d'un coup; ça ramène quelques bulles.
bricolo38
Salut Chanbon
Dans ton installation, tu ne prevois pas de purge, c'est bien ca ?
Jean Claude B
Chanbon
Site Admin
Site Admin
bricolo38 a écrit :Salut Chanbon
non je n'en ai pas. Ca ne me servirais pas, ça dégaze tout seul en bas, et de temps en temps un coup plus fort pour pousser. Le circuit est très simple, il n'y a pas plein de ramifications ou autres, il est linéaire, mis à part les deux circuits en parallèle. Non de ce côté là je suis satisfait, ça marche.
Par contre je pense que mon volume d'eau est trop important pour l'hiver, je me retrouve avec une eau trop tiède, ma stratification n'est pas bonne, faudra que je revois ça.
Il me faudrait un système qui réduise le volume d'eau mais par le bas, je ne peux pas bouger mes serpentins et ils sont en haut.
