One Wire
elf
Message par elf »
pierrot49 a écrit :il y quelque chose à ajouter sur mon schéma ?? genre résistance de rappel ?
Big question, non so...
pierrot49 a écrit : Effectivement je vois bien le problème avec les versions PAR donc
si on a 20 capteurs à lire il faut 7,5 seconde c'est ça ??
15 sec de conversion + la lecture de chaque sonde... mais cela ne doit pas fonctionner car le mode parasite limite le nombre de devices et la longueur des câbles. Avec 6 devices cela fonctionne bien, au delà les risques sont grands que les commandes n'aboutissent pas.
pierrot49
Message par pierrot49 »
Merci pour les infos !
Argr ... et les modèles PAR peuvent-t-ils être utilisé comme des composants standard avec un alimentation 5V ou pas ??
C'est quoi la longueur maxi des câble en 1Wire sans le parasite power ?
J'en conclus que le mode parasite n'est pas adapté à mon cas et que c'est pour les application à 1 ou 2 capteurs.
pierrot49
J'ajoute un lien intéressant sur du capteur de température 1Wire & Linux:
http://rosset.org/linux/temperature/howto.html
http://www.touteladomotique.com/forum/v ... php?t=1866
Et "Digitemp"; le soft pour causer avec nos capteurs One Wire sous Linux:
http://www.digitemp.com/
Exemple de lecture des températures sous Linux
Et un autre sur différents capteur 1Wire:
http://1wire.fr/dotclear/
Modifié en dernier par pierrot49 le lun. janv. 12, 2009 12:35 pm, modifié 1 fois.
pierrot49
Photo de ma petite plaque; j'en suis aux tests ... à suivre :-)
elf: j'ai re-commandé des 18s20 mais pas en version "PAR" cette fois ci !
pierrot49
ça marche !!!! avec un capteur en "Parasite".
d'autres photos; bon la soudure du CMS n'est pas terrible mais je n'avais l'accessoire d'adaptation ...
Modifié en dernier par pierrot49 le dim. mars 17, 2013 6:51 pm, modifié 1 fois.
pierrot49
Salut, petit test sur une machine Linux (Debian)
Installation de digitemp:
Code : Tout sélectionner
apt-get install digitemp
Initialisation de digitemp:
# digitemp -s/dev/ttyS0 -i
DigiTemp v3.3.2 Copyright 1996-2004 by Brian C. Lane
GNU Public License v2.0 - http://www.brianlane.com
Turning off all DS2409 Couplers
Searching the 1-Wire LAN
284772C701000014 : DS18B20 Temperature Sensor
ROM #0 : 284772C701000014
Wrote .digitemprc
# digitemp -s /dev/ttyS0 -i -c /etc/digitemp.conf
Wrote /etc/digitemp.conf
Lecture de la température:
# digitemp -aq -c /etc/digitemp.conf
Dec 28 09:34:49 Sensor 0 C: 19.75 F: 67.55
Dec 28 09:35:49 Sensor 0 C: 19.69 F: 67.44
(cf: http://www.swampwaterbrewery.com/2008/0 ... -temp.html)
Modifié en dernier par pierrot49 le mar. déc. 30, 2008 8:40 am, modifié 1 fois.
dddoun
Message par dddoun »
Salut Pierrot49,
Je vois que tu es également sur linux. J'ai écris des scripts bash pour le onewire et la téléinfo pour Ubuntu. Ca peut t'intéresser. Vas voir ce que ça donne sur ce lien:
http://pagesperso-orange.fr/pifamily/te ... index.html
J'ai rajouté aujourd'hui le calcul du temps de marche de la PAC, c'est pourquoi le chiffre peut paraître bizarre pour une température de -4 la nuit et 2 le jour.
@+ et joyeuses fêtes
dédé
stephk
Message par stephk »
Salut ddoun,
Tu as remarqué que ta PAC est au taquet et qu'elle n'étale plus vers -4/-5°c ?
Etonant pour une HT surtout que ta T°c de départ n'est pas monstrueuse, 49°c max.
Stéphane
pierrot49
dddoun a écrit :Salut Pierrot49,
Je suis effectivement intéressé par tes scripts;
quel sont tes paramètres rrdtool ??
Merci.
ps: ce serait bien d'ajouter un lien vers ton install dans ta signature :-)
c'est bien une AMZAIR PA64 ?
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ght=#65416
dddoun
Salut à tous, et je vous souhaite une bonne et heureuse année,
Pour Pierrot49 qui a l'air d'être intéressé par mes scripts et pour les autres bien sur, je mets un lien pour télécharger toutes les sources, c'est utilisable dans l'état ou modifiable suivant vos goûts ou vos envies.
http://pagesperso-orange.fr/pifamily/te ... ire.tar.gz
dédé
pierrot49
ça y est ça marche !
Me manque plus qu'un capteur pour avoir la température intérieur ...
Tout fonctionne en mode parasite ...
Il est vrai que la lecture est "un peu" longue environ 6 secondes
pour 4 capteurs mais ça me convient très bien !
A l'occasion je vais publier la procédure complète.
Modifié en dernier par pierrot49 le dim. mars 17, 2013 6:56 pm, modifié 4 fois.
dddoun
Salut pierrot49,
Ca y est c'est parti! Pour embellir ton graph. dans les parametres rrdtool tu mets LINE1 au lieu de LINE2 ça affine les lignes et ça fait moins chargé. N'hésite pas à regarder dans mes scripts.
Dédé
pierrot49
J'ajoute le graph sur 4h qui est nettement plus lisible:
Modifié en dernier par pierrot49 le dim. mars 17, 2013 6:55 pm, modifié 3 fois.
juju
Message par juju »
bonjour dddoun, bonjour a tous
dddoun
si tu peut expliquer comment tu a réussit a envoyer vers une page perso ça serait bien.
un exemple j'ai un teleinfo et des sondes de température a base de LM335, ben oui j'ai démarré comme cela :cry:
j'ai aussi des infos en TOR , j'envoie tout cela dans un fichier et un graphique en temps réel, c'est une petite application perso en visual basic.
Il me serait simple, je pense de dériver les donnée vers une base Rrdtool
Un exemple depuis fin décembre je suis chez ma maman et je ne suis pas tranquille , je ne sait pas ce qui se passe chez moi!
par exemple je pourrais savoir si mes capteurs solaires sont passé en surchauffe, mais surtout j'ai un détecteur de passage d'eau sur mon circuit pompe a chaleur. Elle se coupe quand je passe en tarif rouge, mais le détecteur de passage d'eau confirme bien qu'elle ne s'est pas mise en sécurité, que la protection antigel fonctionne (recirculation)
Donc la flippe de la semaine: est ce que j'ai une coupure EDF? est ce que ma pompe est bien en hors gel ( passage d'eau).? ou tout est pris en glace et cassé
j'aimerais pouvoir consulter a distance, mais je suis un peu largué avec les réseaux et Rrdtool
un p'tit tuto en Français serait le bienvenue, surtout pour rediriger vers la page perso.
au fait mon portable et la Livebox sont secourus (4 heures d'autonomie) donc tu vois je peux acceder aux informations même en cas de coupure EDF...... bon je suis sous XP, mais c'est pas ma faute :roll:
si tu as des liens en francais vers des tutos je suis preneur, je suis chez ma Maman et j'ai pris mon PC pour tuer un peu le temps.. donc je peu lire...lire...lire
Merci par Avance
