Dimplex déréglée ou Autre problème [résolu]
mon point final est à 46° et je suis sur 100% radiateurs!
DB72
Message par DB72 »
dbercy a écrit :mon point final est à 46° et je suis sur 100% radiateurs!
Ma maison était déjà construite avec ce PC de 17 ans donc je pense que ce doit être plutot un PC ancienne génération , je peux aller verifier dans les papiers que m'a laissé l'ancien propriétaire ... il faut regarder quoi écartement des tuyaux ?
donc je ne sais plus quoi faire sauf à me dire que je dois être sur un point final assez haut si tout marche ... mon idée demander le rajour d'un radiateur nelle Génération au salon la pièce la plus froide à cause de la baie vitrée cathédrale sans volets roulants pour apporter un soutien au PC qu'en penses tu est ce possible techniquement ? ou penses tu que les réglages sont encore en cause et de voir avec un spécialiste Dimplex mais tout ce beau monde me prend la tête
MERCI
17 ans c'est pas si vieux que ça pour la nouvelle génération de PC! les anciens planchers chauffants donnaient une sensation de jambes lourdes et la température de surface sur le carrelage était carrément chaud au touché! Difficile de confirmer comme cela qu'il a besoin d'une température équivalente au réseau radiateurs.
Il serait intéressant de retrouver les plans de calepinage et d'implantation des tuyaux du pc pour vérifier le pas.
Si tu pouvais mettre en ligne ton schéma hydraulique, on pourrait vérifier certains points! :wink:
DB72
Message par DB72 »
dbercy a écrit :17 ans c'est pas si vieux que ça pour la nouvelle génération de PC! les anciens planchers chauffants donnaient une sensation de jambes lourdes et la température de surface sur le carrelage était carrément chaud au touché! Difficile de confirmer comme cela qu'il a besoin d'une température équivalente au réseau radiateurs.
Donc dans les papiers que m'a laissé l'ancien propriétaire au poste chauffage à l'époque c'était chauffé par un chaudière à gaz propane HR262 DE 26KW pour les radiateurs et le PC . Le PC est basse température posée en 09/91 de marque Climasol , plaque isolantes, tubes 13/16 Régulation en fonction de l'extérieur avec aquastat de sécurité du plancher .Voilà je n'ai rien de plus ...
Quand tu parles de schéma hydraulique c'est pour l'ajout du radiateur que tu me demandes ou pour le PC ?
DB72
Message par DB72 »
J'ai zappé la marque de la chaudière , elle était de marque RADSON
DB72 a écrit : Quand tu parles de schéma hydraulique c'est pour l'ajout du radiateur que tu me demandes ou pour le PC ?
non, c'est le schéma d'implantation des différents éléments de ton chauffage: pac, ballon tampon, circulateur, vanne 3 voies, filtre a tamis, clapet anti retour, by pass, vanne différentiel, et les liaisons hydrauliques raccordant ces différents éléments et liaisons vers radiateurs et pc.
concernant le pc: aucun plan? Il est pourtant indiqué pc basse température!! ce qui laisserait supposer qu'il doit bien tourner en BT max 35°!! :shock: (et non 50° comme l'a réglé ton gars par soucis de simplification)
DB72
Message par DB72 »
Tu sais moi j'y connais rien , le peu qeu je connais c'est à force de discuter avec toi , si je te fais un schéma ce sera à main levée incapable de te dire si c'est les entrées ou les sorties ...il faudrait que je vois avec mon voisin qui tate le sujet ... il est en congés ce sear la semaine prochaine . Si tu me dis que mon gars ne c'est pas fait chier et à augmenter la température pour ne pas se faire chier , l'année dernière c'était pareil avec l'assitrance tel de Dimplex c'est la solution qu'avait trouvé Dimplex , c'est de la rénovation vous passer à 45 ° & l'hystérésis à 1K au lieu de 1.5 ... qd je tel au chauffagiste lui il me dit qu'il ne s'occupe que des tuyaux pas de la PAC et ses réglages ... tous les mecs qui sont venus à part me prendre 120 Euros pour l'entretien me dire que tou va bien c'est tout ce qu'il sont capable de faire aprés c'est le grand flou artistique ... je me demande si je vais trouver un jour un spécialiste !! Comme avec ma chaudière c'était la même histoire je me demande si le PC ce n'est pas trop juste en rapport aux déperditions car dasn les chambres avec les radiateurs ca va d'où mon idée d'un radiateur en + au RDC ...je peux demander à mon chauffagiste qui me l'a installé de me dire si c'est possible d'installer un radatieur de plus et lui demander un devis et de me faire le schéma de mon installation , l'appas du gain celà le fera passer ... peut être !!?
rajouter un radiateur est toujours possible, dommage tout de même parce que l'immense avantage d'un PC (outre le confort) c'est le gain de place appréciable, aucun mur n'étant occupé par un radiateur.
il faudrait pouvoir trouver un "vrai" connaisseur de plancher chauffant pour déterminer si le débit est suffisant mais difficile de déterminer si la longueur des boucles est suffisante..
Y a t'il une nourrice avec les départs et retours des boucles (avec éventuellement les réglages de débit) sur ton PC?
DB72
Message par DB72 »
dbercy a écrit :rajouter un radiateur est toujours possible, dommage tout de même parce que l'immense avantage d'un PC (outre le confort) c'est le gain de place appréciable, aucun mur n'étant occupé par un radiateur.
Comme je n'y connais rien... il faut que je procède dans l'ordre :
1- trouver un vrai connaisseur en PC ....et là j'avoue que je ne vois pas comment faire pour le trouver et qu'il soit en même temps spécialiste Dimplex ? j'ai déjà fait celui d'alencon pour ma panne de l'hiver dernier et celà c'est ma passé . Donc ^pour l'entretien je me suis rabattu sur le frigoriste de mon chauffagiste qui n'est pas spécialiste Dimplex c'est pas mieux vu ce que tu me dis . Je peux recontacter mon chauffagiste pour rajouter un radiateur ca peut le faire mais au niveau PAC ca reste limité au niveau des réglages et avant de mettre un radiateur , je peux tenter de faire venir un spéialiste Dimplex de Tours mais à chaque fois c'est 100 Euros à minima alors si c'est pour m'entendre dire qu'il faut bouger les point final à 35 ou 45 ° ca fait chère une solution qui nen est pas une ! Ce matin j'ai tout même verifié un truc la V3V en automatique avec point final à 48 ° ou 45 ° a l'air de bouger mais peu tout en restant assez haute dans le Zone rouge ....alors j suis allé voir les sorties comme tu me l'avais dit au niveau du mélangeur Ouvert et Fermé ... j'ai constaté que le mélangeur dit fermé resté sur la postion arrêt et le mélangeur ouvert était aussi sur la position arrêt qd la pompe démarre seul le mélangeur ouvert est passé en position marche mais à 2 reprises et trés peu de temps celà tenait de la seconde ou il es passé de arrêt - marche ... Pour te dire que mon frigoriste me dit que ma V3V marche mais comme me disait mon voisin est ce que ce n'est pas la commande de celle qui déconne ... car 2 Arrêt - marche soit maxi 2 secondes celà me parait bizarre mais bon moi j'y connais rien !!
Pour ce qui est du radiateur si c'est le débit du PC qui est insuffisant celà me gène pas mon idée serait de supprimer le gros de la mezzanine qui chauffe le haut et comme ma fille n'est plus avec nous autant dire que je n'ai besoin de chauffer les chambres que qd on n'a des amis ... donc je me brancherai sur les entrées et sorties de ce radiateur au RDC et là j'ai un pan de mur décoratif ou je pourrai mettre un radiateur mais j'amerai avt m'assurer :
1 - Que la PAC n'a pas de problème
2 - et si oui que le PC est Insuffisant
3 - et si oui ajouter ce radiateur ...
D'ou mon idée de voir avec la station Dimplex de Tours en espérant qu'il sont à la fois frigoriste et chauffagiste ... donc je vais leur tel qd penses tu , la fin de l'hiver approche il faut que je gère celà pendant la période creuse ...
DB72 a écrit :alors j suis allé voir les sorties comme tu me l'avais dit au niveau du mélangeur Ouvert et Fermé ... j'ai constaté que le mélangeur dit fermé resté sur la postion arrêt et le mélangeur ouvert était aussi sur la position arrêt qd la pompe démarre seul le mélangeur ouvert est passé en position marche mais à 2 reprises et trés peu de temps celà tenait de la seconde ou il es passé de arrêt - marche ...
j'ai un peu décroché sur tes explications, certainement un problème de vocabulaire.
tu parles de mélangeurs, s'agit il des nourrices du PC? Pourrais tu mettre en ligne quelques photos pour appuyer ce que tu dis?
DB72
Message par DB72 »
C'est sur la PAC dans le menu sorties c'est toi qui m'avait demandé d'aller voir si les commandes sorties marchaient ... je t'adresse des photos ce soir ... pour le reste le professionnel comme je n'en connais pas de sérieus je vais tenté la Station dimplex de Tours .... sinon sur les Forums y avait une mec sur Angers qui m'avait dit pouvoir m'aider mais je ne voudrais pas que ce soit un professionnel de plus qui me coute un déplacement pour rien de nouveau
ça y est, j'y suis! j'étais resté concentré sur ton pc! :oops:
oui, la commande du mélangeur ne dure que quelques instant, ce n'est pas ouvert à fond ou fermé à fond, il faut que la régulation puisse apprécier si le retour pc monte en tempé. si ce n'est pas le cas, une nouvelle alimentation de quelques secondes puis arrêt, la régule revérifie et ainsi de suite.
Il y a une chose qui pourrait être vérifié, c'est la durée de fonctionnement de la v3v dans la programmation.
il faut aller dans réglage, circuit chauffage 2 , puis durée de fonct mélangeur chauffage 2 et vérifier à combien il est réglé et comparer avec ce qui est écris sur le mélangeur (de 1 à 5mn) :idea: :idea:
Modifié en dernier par dbercy le ven. févr. 05, 2010 4:58 pm, modifié 1 fois.
DB72
Message par DB72 »
dbercy a écrit :ça y est, j'y suis! j'étais resté concentré sur ton pc! :oops:
il faut aller dans réglage, circuit chauffage 2 , puis durée de fonct circulateur chauffage 2 et vérifier à combien il est réglé et comparer avec ce qui est écris sur le circulateur (de 1 à 5mn) :idea: :idea:
ok je regarde ce soir
DB72
Message par DB72 »
Enfin un peu de temps, dans réglages circuit chauffage 2 , j'ai la durée de fonct du mélangeur du chauffage 2, la durée est de 4 minutes .. donc je ne sais pas avec quoi tu veux compérer mais moi qd je vais dans Mélangeur ouvert ou Melangeur fermé ils sont tous les 2 en positions arrêt ...qd la pompe n'est pas en focntionnnement , qd elle foctionne comme je te le disais celà passe entre arrêt et marche 1 SECONDE MAXI ( 2 foIS 1 demi seconde donc celà me laisse septique sur la fonction du mélangeur )
DB72 a écrit :
DB72 a écrit : Enfin un peu de temps, dans réglages circuit chauffage 2 , j'ai la durée de fonct du mélangeur du chauffage 2, la durée est de 4 minutes .. donc je ne sais pas avec quoi tu veux compérer mais moi qd je vais dans Mélangeur ouvert ou Melangeur fermé ils sont tous les 2 en positions arrêt ...qd la pompe n'est pas en focntionnnement , qd elle foctionne comme je te le disais celà passe entre arrêt et marche 1 SECONDE MAXI ( 2 foIS 1 demi seconde donc celà me laisse septique sur la fonction du mélangeur )
normalement, la commande de la v3v n'est pas liée au fonctionnement de la pac, puisque si la pac est à l'arrêt, on tourne dans ce cas sur le ballon tampon , c'est la régulation qui détermine la durée de commande marche/arrêt de cette vanne en fonction de l'écart de température (retour circuit 2) avec la consigne (circuit 2).
j'espère que la sonde retour circuit 2 est bien positionnée, quelle est la valeur retour circuit 2 et la consigne circuit 2 (paramètres d'exploitation)?
Retourner vers « DIMPLEX »
