TUTO: Raspberry - Teleinfo - 1wire
yeye
moi641
yeye
Tout d'abord la commande cat /dev/ttyAMA0 marche.
J'ai installé apache2,libapache2,mysql,php5 sans souci..
Sur mon navigateur j'arrive a avoir la page teleinfov3.php qui s'affiche mais pas de courbe dans le graph.
En fait ma table est toujours vide.
J'ai compilé le programme teleinfoserial_mysql.c (en changent le port serie :dev/ttyAMA0 et bien renseigné ma base) mais quand j'execute le programme rien ne se passe.En mode DEBUG pareil
Je suis en triphasé en HC/HP donc j'ai pas changé la structure de la table,n'y au programme C.
Sur le programme en C (teleinfoserial_mysql.c j'ai donné l'utilisateur root pour être sur d'avoir les droits
Voilou, si quelqu'un voit le souci car je suis planté depuis un bon moment..
J'avoue que SQL est un peu nouveau pour moi,desolé
moi641
Peut tu nous donner ce qui s'affiche avec la commande cat /dev/ttyAMA0
Où as tu prs ton fichier c. C'est quoi ce mode debug?
J'ai mis mes sources (TRI HC/HP) en téléchargement si tu veux essayer:
http://moi641.pagesperso-orange.fr/
Tu peux voir tes données en dbb avec phpmyadmin si tu veux. C'est plus facile qu'e,n ligne de commande.
yeye
gloops
Bonjour à tous !
Merci pour ce super tuto
Je souhaite réaliser ce dernier et j'ai quelque question :
1) Il faut obligatoirement créer un serveur Web + SQL sur le Pi pour afficher des courbes sur EmonCMS ?
2) Est-ce que le script/code en C se relance automatiquement à chaque démarrage du Pi ?
Si non, comment faire ?
moi641
gloops
Merci pour ta réponse moi641
L'exécution automatique se fait grâce à cette ligne ? :
je ne comprends pas pourquoi il y a les "****" devant.
A quoi ça correspond ?
Code : Tout sélectionner
J'ai inséré la ligne suivante pour lancer mon prog (teleinfo_mysql) toute les minutes:
* * * * * /var/www/teleinfo/teleinfo_mysql
moi641
dba59
babao60
Je suis en ce moment en train de faire des essais afin d'avoir un retour des températures et teleinfo.
Je me tourne pour le moment vers l'enregistrement dans un fichier csv car j'ai des connaissance plus que limités sur linux et base de donnée.
J'ai bien mon retour de température dans le fichier csv mais je bloque pour le teleinfo.
Lorsque je lance la commande
les données sont très longue à venir entre 30s et 1mn et parfois n'arrive pas... Avez-vous déjà rencontré ce type de problème ? Je suis en wifi, pensez vous que cela pourrai venir de là ?
Merci d'avance pour votre aide
sudo cat /dev/ttyAMA0Merci d'avance pour votre aide
moi641
Je n'ai pas eu ce genre de problème même en wifi.
Peux être que le PI est un peu loin du compteur.
Peux être que la qualité du câble n'est pas optimale.
Vérifie bien aussi les soudure de ton montage.
Tu es avec quel modèle de compteur?
