TUTO: Raspberry - Teleinfo - 1wire
babao60
babao60
Bon, j'ai réinstallé raspbian et les infos arrivent beaucoup plus rapidement !
Par contre j'aimerais envoyer les donnés dans un fichier csv mais je n'y arrive pas, j'ai fait le script suivant mais lorsque je le lance, je suis obliqé de faire un ctrl c pour revenir à la normal et rien ne se met dans le fichier csv
Quelqu'un sait-il d'où pourrait venir le problème ?
Code : Tout sélectionner
#!/bin/bash
FIC=/home/pi/teleinfo/releveteleinfo.csv
HM=`date +%R`
JMA=`date +%x`
TELEINFO=`cat /dev/ttyAMA0`
echo "$JMA;$HM;$TELEINFO" >> $FIC
moi641
C'est comme quand tu fait un dans la console.
Ca tourne en boucle.
Je pense que c'est pareil. Tu remplis ta variable TELEINFO.
Il faudrait faire une boucle et compter le nombre de caractères reçus et ensuite sortir de la boucle pour enregistrer dans le csv.
Il faudrait aussi commencer sur un début de trame. Sinon tout sera décalé.
cat /dev/ttyAMA0` Ca tourne en boucle.
moi641
Marbaf
Domogik
Super tuto (vraiment au poil cet optocoupleur) dont je vais m'inspirer pour intégrer la téléinfo à Domogik.
Personne ne s'y est essayé ?
Marbaf
Marbaf
belibaste
@moi641
Merci pour ta réponse; pour ma part j'ai 2 compteurs tarifs BASE conso + prod photovoltaique.
Puis-je avoir accès à tes fichiers?
J'ai téléchargé ton fichier:
Sources_Teleinfo_TRI_HCHP_1wire_[C+php]_20131115
Est-ce le bon point de départ?
Pour ma part j'essaye de faire fonctionner DOMOTICZ mais je n'arrive pas à créer le 2° compteur
moi641
@belibaste:
Autant pour moi et bonne nouvelle pour toi
Les fichiers que tu as téléchargé sont pour deux compteurs.
La pac sur la PIN 12 et le général EDF sur la PIN 13 du connecteur HE10 du PI.
Bon courage à toi pour ton projet
belibaste
choco62
Hello !
Nouveau sur ce joli forum...
j'ai tenté l'expérience teleinfo avec mon RPi et le montage à base de sfh620... Aucun problème pour visualiser les trames, mais le programme teleinfoserial_mysql.c, une fois compilé comme il faut, ne rapatrie aucune données dans ma base hébergée chez alwaysdata...
Pourtant aucun message d'erreur dans les logs, et les fichiers teleinfo.csv et teleinfotrames apparaissent correctement.
Suis un noob en C et je ne vois pas d'où vient le pb...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur !
Modifié en dernier par choco62 le jeu. juin 19, 2014 5:41 pm, modifié 1 fois.
moi641
choco62
Merci !
Je ne suis pas un habitué des bases de données, donc j'avoue que je ne vois pas vraiment comment faire.
Edit : après installation de mysql-client, il m'est possible de me connecter à la base de données chez alwaysdata.
Cela dit, j'ai aussi essayé un script python assez simpliste trouvé au hasard de mes errances sur les forums qui traitent du sujet. Celui-ci parvient à remplir ma table teleinfo, mais généralement, il n'y inscrit que des valeurs nulles... en fait ce script ne parvient que très rarement à lire les valeurs présentes sur la trame teleinfo (et encore, une seule par trame...)
Strange...
Si l'un d'entre vous se sent le courage de mettre le nez dans le code que j'ai récupéré et légèrement modifié... ou si quelqu'un pouvait me proposer un script ou programme adapté au monophasé HC qui tourne sur RPi, cela m'aiderait beaucoup...
Strange...
moi641
Voici la ligne de commande:
mysql -h mysql2.alwaysdata.com -u USER -pPASSWORD BDD_NAME
USER: Mettre le user de ta base de données
PASSWORD: mettre le mot de passe de ton compte
BDD_NAME: mettre le nom de ta base de données.
PS: attention de bien collé le "-p " avec le PASSWORD et de laisser un espace entre le "-u " et le USER.
Chez moi ca fonctionne bien.
Si pour toi aussi, tu dois avoir un pb sur la ligne de commande dans le fichier C.
choco62
