Info LA22PS
motegerina
Re: Info LA22PS
Message par motegerina »
g touve c la resistance de karter
Re: Info LA22PS
motegerina a écrit : dim. déc. 18, 2022 12:53 pm impossible de rester devant la pac il fait trop froid et g pas envi de pt un truc je profite du seul compresseur ki tourne. je vais ouvrir demain il fait meilleur.
est ce que tu as la ref de cette carte?
déjà s'assurer que la carte n'est pas cramée ou cramée, ensuite on essayera de contacter Christian (ctout).
ctout
Re: Info LA22PS
Message par ctout »
Je rechercherai ce soir dans les docs. Courage :)
Re: Info LA22PS
ctout a écrit : dim. déc. 18, 2022 5:20 pm Je rechercherai ce soir dans les docs. Courage :)
merci christian.
tu te souviens si tu avais un compresseur qui fonctionnait sur deux? ou bien si les deux étaient out?
on a plus l'historique de ton post comme le site a perdu quelques années!
tranbe13
Re: Info LA22PS
Message par tranbe13 »
Pour ma part, sur mon problème de thermistance HS. J'avais 1 seul compresseur a l'arrêt car il y a une carte par compresseur.
Aucun message d'erreur, on voyait compresseur 1 On puis quand au bout d'un moment la température ne montait pas, la pac basculait automatiquement sur le compresseur 2.
ctout
Re: Info LA22PS
Message par ctout »
Bonjour à tous et à dbercy
De mémoire il y avait 1 seule carte HS, l'autre fonctionnait.
Par souci d'homogénéité de la pac, j'avais décidé de changer les 2 cartes simultanément. Tout est OK depuis 2019.
J'avais une "inquiétude" sur la température interne du coffret qui abrite les 2 cartes (en été, ce coté de la pac est plein sud) : les cartes atteignent jusqu'à 45°en été, mais pac à l'arrêt car la piscine ne demandait rien.
Après diverses recherches et demande de devis, j'avais commandé les 2 cartes chez :
INTECMA BV
Onderstraat 27
NL-4927AR Hooge Zwaluwe
modèle
Softstarter "Simple Starter" SST330i
Hardware 5.1 (VDE) Software 3.01
depuis presque 4 ans les caractéristiques ont peut-être évolué.
Je leur avait expliqué le besoin, la pac et ses caractéristiques (courants de démarrage et d'utilisation, ...), et mes interrogations sur les réglages d'adaptation (comment faire s'agissant d'une carte OEM? donc à paramétrer).
Intecma , à moins que ce soit un membre du forum (professeur dans une école d'ingénieurs ou de faculté) m'avait fourni le logiciel : je ne me souviens plus qui des deux ou les deux dans la même période, en tout cas encore merci.
Les ST Dimplex m'avaient par ailleurs indiqué et confirmé par téléphone qu'il ne modifiaient pas les paramètres OEM de la carte. J'avais donc installé les cartes telles que fournies. Il m’avait semblé que lesdits paramètres auraient pu être optimisés pour la pac Dimplex, mais le mieux est quelquefois l'ennemi du bien! et je n'avais pas osé bidouillé :oops:
Je reste à l’écoute pour ressortir mes vieux souvenirs pour contribuer au forum.
des photos suivent.
ctout
Re: Info LA22PS
Message par ctout »
Re: Info LA22PS
salut Christian
ah oui, la carte n'a plus rien à voir avec celle montée sur notre bouzine!
il serait peut etre plus simple pour notre interlocuteur de commander directement chez dimplex ou cédéo a condition de trouver la référence du produit!
éventuellement l'un des deux frigoristes agréé dimplex en ile de france pourrait renseigner notre amis sur le cout de la pièce et du remplacement, une seule carte pourrait faire l'affaire puisque un seul compresseur refuse de démarrer!
motegerina
Re: Info LA22PS
je c²rois que nle diag est clair
motegerina
Re: Info LA22PS
bien cramé, mais pas du tt la meme
motegerina
Re: Info LA22PS
du coup quelqu'un sait ou je peux trouvez ca?
ctout
Re: Info LA22PS
Message par ctout »
Pour la LA26PS, sur ma liste des pièces de rechange du 08/02/2019, la référence du Démarreur progressif était 45215741124E pour 455.01 € l'unité.
Pour info, la carte OEM m'était facturée 135.00 € l'unité :D
Dilemne :roll:
motegerina
Re: Info LA22PS
c'est quoi la carte OEM?
ctout
Re: Info LA22PS
Message par ctout »
D'après la photo de montegerina la carte HS de la LA22 porte la même référence 0846500 que les cartes LA26.
motegerina
Re: Info LA22PS
personne n'en a une en rab?
Retourner vers « DIMPLEX »
