HITACHI - AIR/EAU RHUE4AVHN - Alex14
rs222
Message par rs222 »
Bonjour je suis nouveau ici, comment faites vous pour avoir un relevé de conso aussi précis ? C'est juste des lectures d'index reportées dans un Excel ou il y a autre chose ? J'imagine bien qu'il faut commencer par un compteur sur la PAC...
J'ai un problème de sur-conso ( http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12147 ) et sans relevé précis je suis dans le vague.
ALEX14
Message par ALEX14 »
rs222 a écrit :Bonjour je suis nouveau ici, comment faites vous pour avoir un relevé de conso aussi précis ? C'est juste des lectures d'index reportées dans un Excel ou il y a autre chose ? J'imagine bien qu'il faut commencer par un compteur sur la PAC...
Va sur ce site. :arrow:
http://www.itow.fr/site/nouveau/index.html
Mes conso. :arrow:
http://www.itow.fr/itow/compteurGraph.php?u=1266526522
Oui il faut un compteur dédié à la PAC.
Au début je faisais un relevé tous les jours du compteur EDF.
Maintenant avec I TOW2 plus de problème tous ce fait automatiquement. :D :D
Déperditions 11.41KW
http://itow.fr/site/
lariboule
Message par lariboule »
Aujour'd'hui j'ai une des coupures de courant et suite à ça j'ai eu une erreurs faul 9.
C'etait pdt que l'ECS tournait.
Après plus eu d'erreur.
Mais la chaudière c'est mise après a tourner et me chauffe la maison alors que j'ai rien demandé...Pourquoi ?
Est-ce qu'elle reprend les paramètres suite à la coupure ? est-ce normale ?
Jusqu'a présent pas eu de souci!
Avez-eu déjà ce problème ?
lariboule
lariboule a écrit :Bonjour,
Avez-vous eu déjà ce problème ?
ALEX14
:arrow:
Quel est le type de machine que tu a :!: :!: :!:
J'ai eu ce problème de Faul 9 au début et maintenant ca marche.
lariboule
C'est la même machine que la tienne.
Je vien d'enlever le capot de la PAC et j'ai le code sur les 2 segment qui s'affiche
HE <--> P3 (voir doc PAC -code alame page 62)
"Fonctionnement en chauffage (activation du contrôle forcé de la fréquence du compresseur en raison d'un courant excessif: réduction"
il faut faire quoi ?
Merci en tout cas pour ta réponse
ALEX14
lariboule a écrit :C'est la même machine que la tienne.
:arrow:
Quand j'ai eu ce problème de Faul 9.
je redémarai ma PAC.
Et en principle ca fonctionne.
Petite question tu chauffe encore en été. :!: :!:
Si le problème persite appelle l'installateur ou le réseau Hitachi de ta région.
lariboule
Comment tu procède pour redémarrer la PAC pour le faire proprement ?
a partir de l'unité ON / OFF ou disjoncteur ?
Non l'été je chauffe plus car la T° est OK. D'ailleurs tu mets ta PAC dasn quel etat l'été ?
car moi a part pour l'ESC elle ne se déclenchait plus du tout..
ALEX14
lariboule a écrit :Comment tu procède pour redémarrer la PAC pour le faire proprement ?
Pour l'arrêter je coupe a partir du thermostat ambiance Hitachi.
Et ensuite je coupe le disjoncteur qui alimente la PAC.
Attendre 2 ou 3 minutes et remettre en marche.
Donc ta machine marche toute l'année car elle produit l'eau chaude. :!: :!:
Pour moi il m'on mis un ballon de 200L à part.
:arrow:
Tu devrai faire un topo avec des photos sur le site de ton installation HITACHI. :lol:
lariboule
J'ai un ballon de 300L pour ECS...est-ce que je dois le mettre en mode manuelle et me passer de ma PAC ?
Si j'eteins ma PAC 3 minutes est-ce que ca va re initialiser mes paramètres ?
Si j'etiens ma PAC à partir du boitier d'ambiance ca continue a tourner.
sait plus quoi faire ???
ALEX14
lariboule a écrit :J'ai un ballon de 300L pour ECS...est-ce que je dois le mettre en mode manuelle et me passer de ma PAC ?
Si tu coupe ta PAC 2ou 3 minutes tu ne perdras pas tes paramètres.
Le régulateur système ne perd pas la mémoire.
:arrow:
Par contre ce n'est pas normal que ta chaudière se soit remis en route. :?:
lariboule
j'ai pas de chaudière c'est ma PAC seulement.
Ce que j'ai fait, j'ai étaint ma PAC au disjoncteur et mis l ECS en mode manuel pour avoir de l'eau chaude.
je comprends pas trop !
ALEX14
:arrow:
Comme tu la noté dans ton post ci dessus je pensais que tu avais une chaudière comme moi en relève de chauffage.
Ce n'est pas la même installation que chez moi.
Ma PAC me fait mon chauffage simplement.
Et ma chaudière à fioul se met en complèment quand la PAC le demande.
Cette année j'ai brulé environ 130 litres de Fioul.
Et mon ballon eau chaude est chauffé en heure creuse la nuit.
Le mieux tu appelle ton installateur pour la remise en route.
rs222
Message par rs222 »
Merci pour les liens Alex14 !
lariboule
Oui Alex c'est vrai que j'ai dit Chaudiere en effet mais c'est PAC..Désolé..
Avant j'avais une chaudiere. :?
Ils vont me faire faire les manip à distance du moins à ma copine car je suis pas chez moi et au pire ils envoient quelqu'un..
Après un période d'arrêt complet de la PAC (car je l'ai arreté), une semaine, connais-tu la manip qu'il faut pour la mise en route si il y en a une ou je peux directement allumer le disjoncteur à nouveau et ça repars ?
Pour mon ECS c'est une resistance electrique qui prend le relais.
