J'aurais besoin d'un avis éclairé pour mon plancher chauffant BT réalisé récemment en rénovation :
- 5 cm d'isolant
- tube 16 mm enrobés dans une chape traditionnelle de 4.0 cm d'épaisseur moyenne.
Au final, cette chape est trop fine par rapport aux DTU et de plus il manque environ 5 cm sous le seuil de la porte car le ravoirage sous isolant n'est pas assez épais...
Un expert est venu constater l'anomalie et a conseillé d'ajouter une chape supplémentaire de 4 cm en béton fibré, sur la chape actuelle, l'accroche étant assurée par un simple rainurage.
Pensez-vous :
1/ Que les 2 chapes vont quand même garder leur solidité ?
2/ Que ce montage ne va pas perturber le chauffage par le sol : pb d'inertie / de conductivité thermique entre chapes ?
Merci pour vos réponses.
problème épaisseur chape
1 message
• Page 1 sur 1
1 message
• Page 1 sur 1
Retourner vers « Questions sur les principes de construction »
Aller à
- Préambule
- ↳ Charte d'utilisation
- ↳ Divers
- Général
- ↳ Discussion générale
- ↳ Censure
- ↳ Liens
- ↳ Liens divers
- ↳ Liens fabricants - Tarifs
- Pompes à chaleur
- ↳ Aérothermie
- ↳ AIRMAT
- ↳ AJTECH / ARKTEOS
- ↳ ALTHERMA Daikin
- ↳ AMZAIR
- ↳ ATLANTIC FUJITSU
- ↳ CARRIER
- ↳ CIAT
- ↳ DIMPLEX
- ↳ GEOTHERMIK - WAVIN
- ↳ MITSUBISHI Electric
- ↳ PANASONIC
- ↳ NIBE/ALPHA INNOTEC
- ↳ RHOSS
- ↳ STIEBEL
- ↳ TECHNIBEL
- ↳ VIESSMANN
- ↳ VIVRECO
- ↳ Géothermie
- ↳ ATLANTIC
- ↳ AVENIR ENERGIE
- ↳ DAIKIN
- ↳ ENTHALPIE
- ↳ GEOTHERMIK
- ↳ LEMASSON
- ↳ NIBE
- ↳ STIELBEL ELTRON
- ↳ Régulations diverses
- Chauffage au bois
- ↳ Votre installation - Bois
- Eolien - Hydraulique
- ↳ Chaudière éléctrique
- Solaire
- ↳ Solaire thermique
- ↳ Solaire photovoltaïque
- Construction
- ↳ La voiture électrique
- ↳ La voiture au gaz naturel
- Documentations
