VITOCAL300 A
azathot
VITOCAL300 A
Message par azathot »
nous venons d'emménager et la pac fonctionne parfaitement (photos de l'install à venir)
Température de consigne respectée, actuellement -6° et la pac fonctionne encore.
Je voudrais connaitre le moyen de récupérer les infos de démarrages de la pac, quelqu'un à une solution ??
Notre installation est sur plancher chauffant haut et bas. Bt de 200l. surface à chauffer environ 150m².
Merci pour les réponses
sarcoidose
Message par sarcoidose »
bonsoir. Soi tu va dans le menu de la pac et tu auras le nombre de démarrage ,duréé moyenne des cycles etc ....... ou bien tu investis dans un sous compteur ,une carte téleinfos ,le logiciel itow et tu auras cela :)
http://www.teleinfo1wire.com/itow/compt ... 39540&d=01
a +
sarcoidose
Que pensez vous du fonctionnement de la pac sur 1h , 2h , 4h , 6h ? :(
http://www.teleinfo1wire.com/itow/compt ... 39540&d=08
elle ne s ' est pas arreté depuis 12 h 37.
il fait -2 dehors ma t° de consigne est de 20 ° et j' ai 20.4
azathot
sarcoidose a écrit :bonsoir. Soi tu va dans le menu de la pac et tu auras le nombre de démarrage ,duréé moyenne des cycles etc ....... ou bien tu investis dans un sous compteur ,une carte téleinfos ,le logiciel itow et tu auras cela :)
a +
Merci je regarde ça de suite.
Retourner vers « VIESSMANN »
