Salut à toutes et à tous,
Suite aux Problèmes que je rencontre ces 3 dernières semaines, je m'aperçois que les températures affichées pour les sondes au tableau de controle ne correspondent pas à la réalité, à savoir:
00 16 pour relevée température relevée de 10 °
01 16 pour relevée température relevée de 19,5 °
02 34 pour une indication que je ne peux pas controler encore.
Je me disais que peut-être Il y a une mauvaise calibration des sondes Suite au changement de cartes électroniques. Est-ce possible?
Si oui, est-il possible de calibrer ces sondes et comment?
merci pour vos réponses.
Est-il possible de calibrer les sondes ?
ERNI
- elf
Re,
Il ne faut pas oublier que la valeur affichée en 41-01 résulte de la résistance de la sonde d'ambiance et de la correction faite par la carte amplificatrice de signal.
Ex: si ta carte ampli est sur 21° et que 41-01 donne 16° cela fait un peu plus de 19° ambiant. Donc la sonde d'ambiance est en principe bonne, si ta carte ampli est sur 21° bien sûr.
Voici un schéma que j'avais fait il y a bien longtemps
Au fait le 41-00 est inopérant sur la PAC donc ne pas s'inquiéter pour une fausse valeur.
ERNI
- elf
Nous n'habitons pas dans la capitale de l'Est de la France nous
Chez moi pas de résistance, PAC dimensionnée à 120% des déperditions.
Ben oui, avec une température de base de -4° et une moyenne de température de +7° pendant la saison de chauffe les résistances sont à bannir.
Donc pas d'avis sur ce coup là.
ERNI
