fonctionnement Ajtech mod125
talbot
Message par talbot »
Suite a l'installation dans réseau 1-wire, je viens vers vous pour des explications sur
Le fonctionnement de ma PAC.
Je trouve que c'est plus un fonctionnement TOR que inverter vue les courbes.
J'ai remarque que le temps de fonctionnement entre deux dégivrage étais différent suivant c'est deux image alors que je n'ai rien changé sur les réglages.
Cela serait il possible avec cette carte de puissance.
sam44
Message par sam44 »
C'est tout a fait normal de dégivrer plus souvent quand il fait trop froid.
Ton systéme parait fonctionné correctement
talbot
Bonjour sam44
Quel intérêt de modifier le paramètre de dégivrage si la PAC sans charge?
Moi qui travail dans les ascenseurs ou l'on a des systèmes de régulation pour les moteurs, je trouve que pour un système inverter ce n’est pas terrible (pas de régulation)
Quand penses-tu?
sam44
Message par sam44 »
talbot a écrit :Bonjour sam44
Quand penses-tu?
Je voit pas pourquoi faire des modifs sur les dégivrages.
Par rapport a tes courbes je trouve que tu régul pas mal.
A tu fait une programation au niveau du thermostat
talbot
Non pas de programmation.
Dans l’ensemble, je suis satisfait de mon installation, le seul problème c'est que la température des chambre en haut descend de trop avant que le chauffage se remet en route (sonde dans le salon).
Je pense que je vais mettre la sonde dans la chambre de mon fils qui est la plus froide.
talbot
je viens de metre la sonde dans la chambre de mon fils.
Maintenant je vais faire des essai pour regler aux mieux mes nouricces.
a+
Re: fonctionnement Ajtech mod125
talbot a écrit :Cela serait il possible avec cette carte de puissance.
Bonjour Talbot
Tu trouveras quelques éléments concernant cette carte "spéciale", elle sert pour tester les fonctions de ta machine et également en limitation de puissance (limitation du bruit en mode silence) sur cette documentation en page 63
http://www.chaleurterre.net/Documentati ... 25-501.pdf
nicodesmo
Message par nicodesmo »
Intéressant ce document... mais es-tu vraiment sur que c'est applicable aux groupes Altherma, car j'ai déjà posé la question à un technicien Daikin (j'ai appris sur les VRV) il m'a dit que c'est le même principe mais pas tous les mêmes paramètres.
Tu as déjà essayé ceux là? Car il y a de fortes chances de détraquer la machine et de tous foutre en l'air :roll:
nicodesmo a écrit :Tu as déjà essayé ceux là? Car il y a de fortes chances de détraquer la machine et de tous foutre en l'air :roll:
Bonsoir Nico
Je donne cette info tout a fait gratuitement, je n'ai rien essayé du tout, cette carte à déjà été vu il y a un certain temps, j'ai trouvé une doc qui s'y rapporte, je l'offre à l'expertise de ceux que cela intéresse, c'est ma seule contribution sur le sujet.
