J'ai vu quelque part qu'il valait mieux raccorder les sondes DS 18B20 en // .
La configuration étiole étant déconseillée !
Quel est le problème ? consommation , gestion des données ?
infos
une parenthèse: toutes ces information, je les ais trouvé sur le net, je les place ici pour les partager, mais elles restent a vérifier
modifiant mon réseau initialement équipé de 9 sondes LM335 afin de l'adapter au 1 wire, il m'est venu deux questions.
j'ai quelques réponses je vous les livrent... brute de fonderie sans garantie!!
-1) quel est la meilleure topologie pour ce réseaux
-2) combien peut on mettre de sondes
pour le premiers point la doc Dallas es clair la configuration en étoile de branche de longueurs différentes n'est pas la meilleure... oui, mais chez moi c'est déjà câblé comme cela.
je pense avoir finit de remplacer les lm335 par desDS18B20 demain je vous tiendrais au courant du comportement de ce réseau de 9 branches. Pour certaines 2 mètres, pour d'autre 15 mètres.
en ce qui concerne le point2 combien peut on mettre de sondes
il y a a mon sens deux façon de voir:
a) la limitation électrique
b) le temps de réponse.
pour ce qui est du temps de réponse tout dépend comment a été écrit le logiciel car il semble qu'il y ait deux méthode:
la première:
le programme va à la découverte (commande "search ROM") des sondes du réseau, puis à chaque DS18B20 trouvée lance une conversion, attend (750 ms) et lui demande le résultat. Si on a beaucoup de sondes, la collecte prend du temps (0,8 seconde par sonde), donc la limitation viendra de la partie logicielle.
parade: Si on suppose que le bus 1-wire ne contient que des DS18B20, on peut lancer l'ordre de conversion à toutes les sondes sur le bus ("skip ROM"), et ensuite collecter les températures de toutes les sondes sans attente
mais alors arrive la limite électrique. Deux limites, celle de l' adaptateur et celle du bus USB
la limite électrique du bus:
le bus USB peut fournir 5Volts 500Ma
La consommation maximale d'une sonde DS18B20 est 1,5 mA pendant les écritures EPROM et les conversions.
si l'on soustrait ce que le bus donne déjà (souris)..... on peut connaitre ne nombres de sondes maxi avant d'avoir le message Windows: pic de consommation sur le port USB
la limite électrique de l'adaptateur:
sur le DS9490 on peut tirer jusqu'à 42 mA, mais il est conseillé de rester sous 25 mA. ce qui donne (Si on lance toutes les conversions de température en même temps) entre 17 (limite sûre) et 28 sondes (limite maxi).
toutes correction sera la bienvenue Alain/Juju
