Je bosse sur un projet où il faut déplacer du matériel assez lourd entre deux niveaux (ballons, pièces assez volumineuses), et je regarde un peu les solutions de levage type monte-charge. J’ai vu que suivant les systèmes (hydraulique ou électrique), ça change pas mal au niveau contraintes, surtout sur la régularité d’usage et les conditions (humidité, poussière, etc). Dans une chaufferie ou local technique ça peut vite devenir limite…
Ce qui m’interpelle c’est surtout la fiabilité dans le temps, parce que si ça tombe en panne ça bloque tout le reste. J’imagine que certains ici ont déjà intégré ce genre d’équipement dans des install un peu complexes ?
Si vous avez des retours sur ce qui tient bien dans ce type d’environnement (PAC, réseau hydraulique autour, etc), ça m’aiderait pas mal.
Monte-charge et contraintes techniques en local chauffage
1 message
• Page 1 sur 1
1 message
• Page 1 sur 1
Retourner vers « Discussion générale »
Aller à
- Préambule
- ↳ Charte d'utilisation
- ↳ Divers
- Général
- ↳ Discussion générale
- ↳ Censure
- ↳ Liens
- ↳ Liens divers
- ↳ Liens fabricants - Tarifs
- Pompes à chaleur
- ↳ Aérothermie
- ↳ AIRMAT
- ↳ AJTECH / ARKTEOS
- ↳ ALTHERMA Daikin
- ↳ AMZAIR
- ↳ ATLANTIC FUJITSU
- ↳ CARRIER
- ↳ CIAT
- ↳ DIMPLEX
- ↳ GEOTHERMIK - WAVIN
- ↳ MITSUBISHI Electric
- ↳ PANASONIC
- ↳ NIBE/ALPHA INNOTEC
- ↳ RHOSS
- ↳ STIEBEL
- ↳ TECHNIBEL
- ↳ VIESSMANN
- ↳ VIVRECO
- ↳ Géothermie
- ↳ ATLANTIC
- ↳ AVENIR ENERGIE
- ↳ DAIKIN
- ↳ ENTHALPIE
- ↳ GEOTHERMIK
- ↳ LEMASSON
- ↳ NIBE
- ↳ STIELBEL ELTRON
- ↳ Régulations diverses
- Chauffage au bois
- ↳ Votre installation - Bois
- Eolien - Hydraulique
- ↳ Chaudière éléctrique
- Solaire
- ↳ Solaire thermique
- ↳ Solaire photovoltaïque
- Construction
- ↳ La voiture électrique
- ↳ La voiture au gaz naturel
- Documentations
