Chauffage au bois ou pas !
DFRILEUX
Message par DFRILEUX »
je suis toujours en phase de recherche d'un principe de chauffage.
Je commence tout juste à regarder le chauffage au bois. Pour le moment je suis sur de l'aérothermie.
Quelques questions sur ce système :
- je fais construire une maison de 170m² et environ 500m3 à chauffé --> estimation du prix de l'installation ?
- quelles en sont les contraintes ?
- y a t il des avantages et des inconvénients majeurs ?
- j'habite dans l'allier (03) où peut on trouver des pellets si la chaudière est à pellets ?
- étant dans une région où la T° de base est de -9°C et DJU à 2549, est ce plus recommandé que l'aérothermie ?
Merci beaucoup de m'aider dans ma recherche.
DFRILEUX
tfred
Message par tfred »
Salut.
Renseignes-toi sur les poele de MAsse.
J'ai vu de joli produit chez TULIKIVI.
L'idée est de faire une GROSSE flambée de deux heure.
L'inertie de la pierre fera que ca rayonnera jusqu'a 24h00 aprés ta flambée.
Dans l'allier,n tu dois en plus avoir moyen de trouver du bois a bon prix.
POur te donner un idée, ici en Gironde on tourne a 60 € la stère de Chêne en 50.
Mon pére prés de Sens s'en fait livrer le we prochaine pour 35 € la stère en 50 ....
Ensuite niveau ecologie comme avec ce type de poêle tu fait une flambé avec l'arrivée d'air primaire grade ouverte, ta combustion est propre.
Enfin, pour allier l'utile a l'agréable, ils proposent aussi des poêle avec des four a bois.
http://www.chauffage-tulikivi.com
La seule chose c'est que ca doit se penser avant construction car cela fait en 1 et 2 tonnes.
Je pense aux maison sur vide sanitaire notemment.
Autre chose, ces poêle sont assez massif, donc tu aimes ou tu aimes pas, et il te faut un certain "volume" pour l'intégrer dans ta pièce de vie.
tfred
Message par tfred »
Oups, j'ai oublié.
Pour ce qui est des Pellets, tu peux trouver des fournisseurs ici :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=156
Enfin pour le prix, ce type de poêle n'est pas donné, mais je n'ai pas de tarif précis.
On m'a donné un ordre de grandeur allant de 8 a 15 000 €, de ménoire, la pose était comprise.
Il faut savoir qu'il le montent pierre par pierre chez toi.
Il y a, rien que pour monter le poêle 3 jours de boulot.
Enfin, une fois commandé, ils lancent la fabrication, il faut compter 4 mois entre la commande et la livraison en France.
Avec ce systéme si ta maison s'y prête, tu peux te passer de PC.
Par contre pour sur un appoint électrique est necessaire pour la SdB.
DFRILEUX
Pour le moment je pensais plus à une chaudière avec convecteur.
Je ne mettais pas penché sur ces modèles.
Quel est le prix de ce genre de poèle-cheminée ?
DFRILEUX
j'ai honte,
faire des fautes aussi grossière,
je ne mettais......... je ne me suis pas encore penché......
ça fait mieux non ?
DFRILEUX
Et pour les chambres qui seront à l'étage. J'ai, certe, une mezzanine, mais il faut sûrement laisser les portes ouvertes ?
Pour les sdb j'ai déjà prévu les sèches serviettes
tfred
Message par tfred »
DFRILEUX a écrit :Pour le moment je pensais plus à une chaudière avec convecteur.
Tu as voulu écrire avec des radiateurs je suppose non ?
DFRILEUX a écrit :Et pour les chambres qui seront à l'étage. J'ai, certe, une mezzanine, mais il faut sûrement laisser les portes ouvertes ?
En effet oui.
Mais comme dit plus haut, il faut vraiment que l'agencement de la maison s'y préte pour pouvoir ne chauffer qu'avec ce type de solution.
DFRILEUX
Effectivement je voulais écrire : radiateur
Il faut que la maison s'y prête. C'est à dire ?
La cheminée doit être centrée par rapport aux pièces à chauffées pour la répartition de la chaleur ?
Entre le RdC et l'étage, c'est une dalle béton, cela peut il gêner ?
tfred
Message par tfred »
DFRILEUX a écrit :Effectivement je voulais écrire : radiateur
Ba si entre ta piéce de vie et tes chambre tu as un long couloir exigüe, les chambre ne seront pas bien chauffées.
DFRILEUX a écrit : La cheminée doit être centrée par rapport aux pièces à chauffées pour la répartition de la chaleur ?
Exactement.
DFRILEUX a écrit : Entre le RdC et l'étage, c'est une dalle béton, cela peut il gêner ?
Sincèrement, je ne sait pas, je suis juste un particulier.
Je me suis renseigné pour les poêle de masse.
Une bonne partie de ma maison s'y préterait, mais ce type de poêle étant assez gros, je n'ai pas les volumes me permettant d'intégrer ce type de poêle sans tranbsformer mon salon en vulgaire couloir ;)
DFRILEUX
A priori ma maison pourrait s'y prêter.
La cheminée sera installée au milieu de l'ensemble salle à manger/séjour/cuisine et chambre parent au RdC
La cheminée se trouve en périphérie de la mezzanine et les chambres de l'étage sont reparties autour de la mezzanine.
Maintenant, par rapport à l'encombrement et au poids je ne sais pas !
tfred
Message par tfred »
Je n'ai pas le catalogue sous les yeux.
Si j'ai le temps, je te donnerai les infos ce soir en rentrant chez moi.
Tu as quelques exemple ici :
http://www.decor-et-flammes.com/poele-de-masse.html
L'idéal est de poser le poele dos a un mur interieur, car moins de déperditions et en plus tu profite aussi de l'inertie de ce mur.
Maintenant si c'est un mur en BA13, niveau inertie, ca ne changera pas grand chose.
tfred
Message par tfred »
En furetant sur le Web, j'ai trouvé cela sur le site de l'ADEME :
http://www.ademe.fr/Collectivites/bois- ... ppbois.xls
Je suis par contré étonné de la faible puissance des poêle de masse.
Donc a creuser, car même avec le plus puissant, faut une sacrée isolation pour chauffer 500 m3 avec 3.5 kW
DFRILEUX
Effectivement il sera sur un mur intérieur en brique platrière.
Les modèles sur mesure en pierre sont magnifiques. Mais le prix est sûrement en fonction du ramage....
J'attend tes infos catalogues dès que tu peux.
Merci beaucoup pour ton aide
tfred
Message par tfred »
Pour faire suite a tes questions, j'ai scanné le devis que l'on m'a fait ainsi que le catalogue Tulikivi.
Tout est là :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=2548
DFRILEUX
Superbe, tout simplement superbe c'est produits.
Je les trouve un peu cher mais si le résultat est au RDV.
Je vais quand même étudier cela puisque l'on a le droit au crédit d'impots.......
