captage géothermie
rudykof
captage géothermie
Bonjour.Je souhaite faire une installation géothermique. Les solutions de captages vont du simple au double. Comment s'y retrouver? Mon projet : alt 950m2 expo sud sud est, monomur37.5, isolation comble 240mm, surf à chauffer 160 m2 sur 2 niveaux. Merci.
- vincent
Re: captage géothermie
bonjour,rudykof a écrit :Bonjour.Je souhaite faire une installation géothermique. Les solutions de captages vont du simple au double. Comment s'y retrouver? Mon projet : alt 950m2 expo sud sud est, monomur37.5, isolation comble 240mm, surf à chauffer 160 m2 sur 2 niveaux. Merci.
la surface de captage depend de la puissance de ta PAC.
pour calculer la puissance necessaire pour ta maison : http://www.chaleurterre.com/Documentati ... au01-3.xls
G de 0.81 pour une maison à la norme RT2000, 0.75 pour la norme RT2005.
surpuissance à 1 (1.2 uniquement en aerothermie)
pour connaitre ta temperature exterieure et ton DJU : http://www.therloss.fr/services.php
ensuite pour la dimension de la zone de captage (capteur eaux uniquement), tu peux te baser sur ça :
Il faut connaître la puissance frigo de la PAC (Pfrigo = Pthermique - Pélectrique).
Tu détermines la longueur des boucles extérieures sachant que l'on prélève entre 12 et 15 Watt/mètre linéaire de tube. En climat froid c'est plutôt 12W/ml, en zone tempérée c'est 15 W/ml.
Ensuite il faut un pas d'environ 45 à 50 cm entre les tubes. Tu calcules ainsi la surface du capteur. Surface = longueur totale des tubes x le pas.
Exemple "moyen" pour une PAC de 10kW avec un COP de 4 :
Pélectrique = 10/4 = 2.5 kW
Pfrigo = 10-2.5=7.5kW
7500w /15
Longueur totale de tubes du capteur = 500 m
Surface= 250 m2.
sur cet doc viessmann, tu trouveras page 22 pour cette marque, la surface exact de captage pour ses PAC : http://www.viessmann.be/web/belgium/be_ ... _122-5.pdf
n'hesite pas à nous expliquer tes devis pour un avis.
