ce qui est certain c'est que le pellet forme énormément de bistre à cause le l’absorption d'humidité dans le granule, si le conduit est difficilement rammonable (coude + ventouse) c'est la merde ...
Le risque de voir apparaître une auréole noir autour de la ventouse est ma plus grande crainte.
Je demanderai a voir l'état d'une conduite + ventouse après une saison de chauffe pour m'en convaincre .
Le lobby du poêle pèse lourd en ce moment, il sont prêt a tous pour vous en vendre
discu trouvé sur un autre forum :
" Il y a une grande confusion dans ce fil: Le terme "ventouse" a deux sens:
- On appelle ventouse une évacuation des gaz brulés par ventilation forcée à l'horizontale à travers un mur extérieur, pratiquement sans conduit vertical de tirage. Disons que dans ce cas il s'agit du "contraire" d'un conduit de cheminée.
- On parle aussi de ventouse (en référence au système dit ventouse de chaudières à gaz, je crois) un système ou l'évacuation des gaz brulés et le captage de l'air frais se fait via deux tuyaux concentriques, une sorte de super tubage, et généralement via un conduit de cheminée.
A mon humble avis le second sens est erroné, on devrait parler d'alimentation/évacuation combinées.
Les inconvénient de la ventouse (évacuation forcée) semblent être:
- en cas de panne électrique, plus de tirage.
- en cas de vent le forcage de l'évacuation peut ne pas suffire
dans le deux cas on aurait du refoulement. De plus l'extinction n'est pas garantie, et quand bien même elle n'est pas rapide.
Les plus:
+ simple a installer si on a pas de conduit.
+ esthétique mise à part, on peut rajouter un conduit vertical suffisant à l'extérieur pour provoquer un tirage naturel et éliminer les problèmes vus au dessus.
en cas d'alimentation/évacuation combinées, on a pas ces problèmes:
+ comme il y a un conduit vertical long de cheminée on a un tirage naturel qui rend très peu probable le refoulement.
+ potentiellement l'air capté se réchauffe en longeant les gaz brulés, et donc le rendement est un peu amélioré.
- l'air capté s'il est très froid pourrait refroidir tant les gaz brulés que le tirage serait compromis.
- aucune idée du chapitre ramonage dans ce cas...
Perso ça ne me rassure pas du tout ...
