Page 2 sur 3
Posté : mar. avr. 16, 2013 2:08 pm
par Florent57
Re bonjour après quelques semaines...
Bon ben cela fonctionne toujours pas !
D’après ce que j'ai entendu il n'y aurait plus de pièces de rechange car la société aurait ferme ? (NeoEnergy)
Une réunion doit avoir lieu ce vendredi pour voir si les ballons (oui "les") car a ce qui parait beaucoup de client dans le même cas que moi, ballons percé, pressostat HS etc... Présence d’humidité dans le compartiment supérieur car pas d’aération.
Comment vérifier moi même la pression de gaz ? ou trop complique a faire ?
Pff la misère !!!
Sinon , des retours sur des Ballons pompe à chaleur sanitaire?
Je me renseigne au cas ou y me proposerais de remplacer mon thermodynamique par un ballon pompe à chaleur sanitaire.
Posté : mar. avr. 16, 2013 3:27 pm
par arnal.dz
Il a foutu qquoi le technicien qui est passée ??????????????
C'est quoi le PB au final ?????
Difficile de t'aider ....
Posté : mar. avr. 16, 2013 6:44 pm
par Florent57
Il a fait quelques mesures et constate les taches d' oxydation ...
Verdict : le fournisseur a ferme et on peut plus avoir de pièces détachées.
http://www.societe.com/societe/enerfran ... 32274.html
Bon voila j'ai fais moi meme quelques photos pour vous montrer la chose.
J'ai marque sur la photo les pressostats celui sur la droite (le 1er sur le circuit électrique et fermé donc "Ok" et celui de gauche ouvert donc " N ok" Maintenant je ne sais pas lequel est sur la BP et/ou HP ?
On peut également voir les taches d'oxydation sous le compresseur
Sur la photo suivante on voit de l'oxydation sur le purgeur ( ou ? ) juste au dessus du pressostat qui est ouvert...
Posté : mer. avr. 17, 2013 12:05 am
par arnal.dz
si avec ton goupe a l'arrêt un de tes pressostat de sécutité est "ouvert" c'est forcément le BP
devisse un des 2 bouchons en laiton et appuis "très brièvement" sur le shrader pour voir si du gaz sort. A l'arrêt tu doit avoir 4 ou 5 bars donc ça gicle direct !!!
Si rien ne ce passe c'est que y'a plus une goute R134A dans la bécane ...
Donc fuite de la charge et ton instalateur est un incompétant si il n'a pas été foutu de déceler ça.
il a interêt a pointer son cul avec le matos adequat...
Si la fuite est sur le toit bingo. c'est pour ça que je n'aime pas ce genre de technologie
Il faut pousser a l'azote a 15 bars maxi... 3 ou 4 peux suffire si la fuite est flagrante. Et identifier la fuite, réparé, tester la réparation a 15 bars, tirer au vide et enfin recharger en gaz.
1 kg de R134A avec mon pifomètre
Mais c'est marque sur la plaque signalétique de toute façon.
Mais comme tu es sous garantie ... bin fait chier un max ton installateur qui doit assumer le choix de sa technologie.
Posté : mer. avr. 17, 2013 11:19 pm
par Fab77100
Ah la vache, faut vraiment être débile pour ne pas savoir diagnostiquer/réparer ce genre de matos. (Je parle pour un sois disant pro)
Le pressostat en question est bien le BP, mais n'est absolument pas fabriqué par NeoEnergy, c'est de la pièce standard vendu chez n'importe quel fournisseur digne de ce nom.
Par contre, je n'incriminerai pas du tout le pressostat lui même, c'est rarement hs ces petites bébettes. Je dirais plutôt qu'il fait son boulot, et que effectivement il y a un manque de charge dans le circuit. Rien de plus facile à contrôler avec une paire de manifolds.
Pour la condensation, je dirais que c'est normal sur une tuyauterie BP non calorifugée et dans une pièce humide.
Un conseil, trouvez une société qui puisse vous faire la réparation dans votre coin, et envoyez la facture à votre installateur... (En lui demandant préalablement.) Cela lui coûtera moins cher que de faire des aller/retour dans le vent.
Cordialement.
Posté : mer. avr. 17, 2013 11:29 pm
par Fab77100
Question subsidiaire, dans quelle position est installé le panneau? Vertical? Horizontal? Raccords en haut ou bas? Photo possible?
Posté : jeu. avr. 18, 2013 8:20 am
par bubus
"billet d'humeur" qui ne fera malheureusement pas avancer la situation de Florent57:
arnal.dz a écrit :...devise un des 2 bouchons en laiton et appuis "très brièvement" sur le shrader pour voir si du gaz sort. A l'arrêt tu dois avoir 4 ou 5 bars donc ça gicle direct !!!...
étonnant de la part " d'un frigoriste pro"; encore plus étonnant quand un 2ième pro ne bronche pas sur ce point
un particulier qui fait ça et le dit sur le forum, se fait traiter par ces mêmes pros de tous les noms d'oiseaux
à quoi servent vos attestations de capacité ? vous réserver le "marché" !
bon, à l'inverse des pros, je ne connais pas la "nocivité" du R134A
bémol à mon "humeur du jour" vis à vis de Fab77100 qui est beaucoup plus rigoureux et parle bien d'installer le manifold que tout frigoriste manipule
Fab77100 a écrit : ..Rien de plus facile à contrôler avec une paire de manifolds...
mais carton rouge ( qui ne vaut rien venant de ma part!! ) à Arnal.dz
Posté : jeu. avr. 18, 2013 11:18 am
par Florent57
Merci pour vos réponses.
sur la photo j'ai l'Est dans le dos (c'est pour cela que je n'ai pas prise la photo de face)
Vu qu'ils ont soit disant une réunion demain au sujet des ballons NéoEnergy , je vais les rappeler demain aprem
Posté : jeu. avr. 18, 2013 7:14 pm
par Fab77100
Pour répondre à Bubus, je ne me sens pas l’âme d'un super héros. Il veut faire échapper du gaz, et bien qu'il le fasse, je ne vais pas m'amuser à critiquer toutes les choses que je ne trouve pas à ma convenance, sinon j'en aurai jamais fini.
Pour reparler de l'aptitude, l'avoir n'est pas un gage de savoir faire ni de professionnalisme, c'est juste encore une fois l'argent le principal responsable de cette me...!
Posté : jeu. avr. 18, 2013 9:10 pm
par RC60
bubus a écrit :bonjour
+ 1 bubus
Et quand je pense que je me suis fais incendier par ces mêmes grands spécialistes, bardés de labels et d'attestation de capacité, lorsque j'ai eu le malheur de dire que je faisais des mesures sur ma pac pour diagnostiquer les problèmes qui me sont tombés sur la tête a cause d'un fabricant véreux . Je rêve
Posté : jeu. avr. 18, 2013 10:06 pm
par arnal.dz
pour
BUSBUS et RC 60 LES CHEVALIER ECOLO !!!!!
nan mais les mec vous craquez ou quoi !!!
J'ai dis "TRESbrièvement" !!! soit 1 g de R134a sachant que 1 kg est déjà barré dans la nature ...
Petit pchit "brièvement sur le shcrader = 1g
mettre les mano avec un compresseur qui ne peux pas marcher : = 10 g
DONC QUAND ON SAIT PAS ON FERME CA GUEULLE
Vous envoyez le sopalin qui sert essuyer vos bouchon de vidanges au recyclage les mecs ????
Si les fluides frigorigène vous donnes si mauvaise confiance bin achetez pas de pompe achaleur les mecs !!!!!!!!! 99 % des vont subire une perte totale de leur charge dans leur vie...
En si vous saviez que votre "bombe axe déodorisant" d'y il a 10 ans avais le même effet que le R134A. Soit 1T de CO2 pour 1 kg (oui oui j'ai mon attestation de capacité) une formation de 3 jours ... Mais c'est bien cette formation de 3 jours qui donne le droit d'acheter des gaz poluant qui pose PB firurez vous !!!! On ne devient pas frigoriste en 3 jour !!!!
Cracher sur les frigoristes qui donne des conseil gratos sur les forum pour vos pompe a chaleur de merde fabiquer par des entreprises qui fabrique des truc qui fuit de partout !! Nan mais je rève !!!!!
Boycotez aussi au passage les rayons froid des su^permarchez au passage :
Ta pizza surgelez va avoir un gout amer
La gsm est la seule ou tu ai droit de recharger du gaz sans avoir trouver la fuite !!! Et une fuitre en gsm c'est environ 300 kg de R404A .... 4 FOI PLUS POLUANT QUE LE R 134 A !!!
Règle d'urgence sanitaire a ce qui parait !!!
Vous prenez vous pour les "l'abbé pierre des CFC" BUBUS et RCE60 ???
Mais un vrais défenseur des animaux ne mange pas de viande par exemple .... Donc ne n'accèpterai ce genre de critique que depuis les gens qui aurons dis "no CFC".
BUBUS et RC60 vous untilisez des gaz frigo et vous maudissez leur fuite !!!! Y'a un truc qui me dérange là ... 2 GROS NAZ
Donc si les CFC vous pose problème n'achetez pas de pompe achaleur bande de balireaux !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posté : jeu. avr. 18, 2013 10:41 pm
par bubus
crauchai du goche, du drois . tant veu ankor ? uppercut
et bubus il est KO ; et Arnal.dz doit jouir un max !!
mais bubus demain il regardera le beau soleil et écoutera chanter les oiseaux dont le chant est bien plus joli que celui de Arnal.dz
terminus, je descends du ring
Posté : jeu. avr. 18, 2013 11:11 pm
par arnal.dz
bin là tu l'as pas volé ton Knock Out
Mais ça ne m'enpèche pas d'admirer ton boulot sur les régulations.
Fabriques-en une qui appelle SOS CFC quand la BP chute en dessous de 2bars et tes piafs gazouillerons moins dans les gaz Cloro Fluoro Carbone (CFC 134a)...
Tu aura olors droit d'avoir une pompe a chaleur en te disant que tu auras fait ton maximum pour que sont gaz ne s'échappe jamais, jamais, jamais, jamais. Comme dans les contes pour enfants....
Ainsi tu vivras heureux et aurra beaucoup de petits enfants
Posté : ven. avr. 19, 2013 9:41 am
par Ludo67
Petite précision apporter a ce sujet plutôt "houleux"...ou l'on peut lire de belles erreurs comme notamment le fait que le R-134a(C2H2F4) , soit un CFC comme précédemment cité par arnal.dz alors qu'il s'agit d'un HFC qui n'a aucun pouvoir destructeur sur la couche d'ozone contrairement a son prédécesseur R12 qui lui est bien un CFC avec un haut pouvoir destructeur de couche d'ozone.
Après, arrêtons de rêver concernant les "pschitt", dans le métier il y'en a toujours eu et en aura toujours(malheureusement)!!
Que les personnes qui critiquent les "pschitt" n'ayant jamais posé et déposé un manifold sur un circuit froid se mettent a le faire et l'on en reparlera... surtout sur un petit circuit frigo comme celui incriminer dans ce topic, démuni de vannes de services,4 voies, pouvant servir a effectuer un pump-down si possibilité de le faire.
Cette attestation d'aptitude n'à pour but(final) que de sensibiliser les participants destinés à intervenir sur des circuits froid sur les dégâts qu'engendrent les fluides frigorigenes , mais n'empêchera aucunement le stagiaire ayant eu le droit à sa lobotomie du cerveau durant ces trois jours à le faire une fois l'attestation obtenue.
A ceux qui pensent que les petits "pschitts" qui sont certes interdit si l'on en suit les textes de loi, et bien allez donc faire un tour dans certains pays d'Afrique ou une mise en service d'un vulgaire petit mono-split s'effectue par une chasse de gaz et non un tirage au vide de l'installation, ou les compresseurs sont décalottés a meme le bord de route pour te les faire revivre je ne sais combien de temps.
Comme l'a préciser arnal.dz, n'importe quelle installations, toutes taille confondues, sont potentiellement destinées a fuir tôt ou tard pour X raisons, et ça, y'a qu'en étant sur le terrain pour s'en apercevoir et non sur un forum ou là les gaz restent au stade virtuel...
Alors oui, arrêtez de casser du sucre sur les frigoristes qui souhaitent apporter leurs contribution, et rendez vous a l'évidence que si vous rencontrez un jour un frigoriste qui vous raconte qu'il n'a jamais fait de "pschitt", et bien dites lui qu'il c'est tromper d'adresse et ne le laisser pas toucher votre Pac, car certes se sera des paroles "idylliques" dignes d'un compte de blanche neige , mais dans la finalité, je doute que vous en ayez une Pac réparée.
Posté : ven. avr. 19, 2013 10:51 am
par bubus
il fait beau, les oiseaux chantent..
Ludo67 a écrit :....Que les personnes qui critiquent les "pschitt" n'ayant jamais posé et déposé un manifold sur un circuit froid se mettent a le faire et l'on en reparlera... ....
en effet je ne manipule pas de gaz frigo tous les jours mais d'autres sûrement pire
AsH3 Arsine, PH3 phosphine (guerre14-18)
SiH4 silane pur explosif au contact de l'air
des composés chlorés plutôt corrosifs
des fluorés, comme vous, mais avec des stations de traitement pour les rejets
gaz qui servent couramment dans l'industrie des composants électroniques
sans utiliser le matériel prévu et sans appliquer des règles de sécurité , dans le meilleur des cas, j'aurais été viré de mon boulot, et dans le pire des cas, je mangerai les pissenlits par la racine
c'est vrai c'est contraignant et on perd du temps
ce que les pros n'aiment pas du tout; on devine pourquoi!!
mais continuez comme çà ; il n'y a que les "frigolos" qui bossent bien
adieu, mais je continuerai à lire vos propos
