Daikin altherma 6kW + kit bi-zone (court cycle)
Posté : mar. janv. 27, 2015 8:15 pm
je présente donc mon installation en cours (1 mois). J'ai donc une PAC Daikin de 6kW avec une émission par PCBT et radiateur à l'étage (radiateur par encore installé). La PAC est raccordée à une bouteille de mélange qui alors raccordé au kit bi-zone.
J'ai malheureusement de nombreux problèmes notamment des court cycles...
J'ai au niveau réglage une loi d'eau -7:35, 16:25, le TA est en hystérèse 0.5 et bien sur mon plancher est réglé.
J'ai remarqué, je pense qu'il y a lien avec mes court cycles, c'est que ma température de départ et de retour est la même ou à 0.2°C. On dirait que la PAC boucle sur elle même par l'intermédiaire de la bouteille de découplage. Elle fait donc des "trains" de chaleurs qui perturbe totalement la régulation...
Comment peut on baisser la vitesse de l'UI ? Je précise que c'est une pompe électronique donc pas de vitesse 1,2 et 3.
Merci d'avance pour tous vos précieux conseils.
Code : Tout sélectionner
https://imageshack.com/i/f0Z0qSDej
https://imageshack.com/i/hlPcfg7Hj
https://imageshack.com/i/hlJ98wG9j
https://imageshack.com/i/ipdZkJLij
