Avis devis CESI Giordano / Chappée / Atlantic
Posté : mer. oct. 07, 2009 1:10 pm
J'aurais souhaité votre avis concernant trois devis pour mon CESI dans le cadre de ma maison en construction.
Voila déjà un rappel de l'installation :
* Exposition des capteurs = Sud + 30 ° environ
* Inclinaison des capteurs = 15 ° / 33 %
* Besoins = 4 personnes mais potentiellement plus d'où un souhait d'un ballon de 400 L
* Région = Bouches du Rhône
* Surface du plancher = 250 m² sur 3 niveaux
* Hauteur sous plafond = 2,50 m + 20 cm de faux-plafond
* Structure et Isolation = agglos de 20 cm + 10 cm de laine de bois (12 cm au Nord) + brique de 4 cm (murs) + 30 cm de ouate de cellulose (combles) + isorupteurs sur planchers + VMC double-flux
* Isolation du plancher chauffant par 8 cm de polyuréthane projeté au sol
* Menuiseries aluminium double-vitrage Millet
* Eau chaude par CESI
* Chauffage par plancher chauffant basse température avec PAC
Le premier installateur me propose :
* 3 capteurs Chappée FK (7 m²)
* Ballon Chappée Solar WE 400 de 400 L
* Montant du matériel = 6 800 € TTC
* Montant de la main d'oeuvre = 2 700 € TTC
* Montant total TTC = 9 500 € TTC
L'installateur semble sérieux mais le prix fait un peu peur! Il me vante Chappée comme du haut de gamme et me dit que les capteurs Giordano qu'un autre installateur m'a chiffré, c'est du mauvais matériel...
Le second installateur me propose :
* 2 capteurs Giordano C8S.HI (4 m²)
* Ballon Giordano de 400 L en inox
* Groupe de transfert GT1
* Résistance électrique de 2200 W
* Montant du matériel = 6 100 € TTC
* Montant de la main d'oeuvre = 600 € TTC
* Montant total TTC = 6 700 € TTC
Cette personne débute dans le solaire mais m'a l'air sérieuse. Je m'interroge tout de même sur la cohérence de mettre seulement 4 m² de capteurs pour 400 L de ballon. Un troisième capteur ne serait pas du luxe à mon avis. Que pensez-vous de l'intérêt d'un ballon inox par rapport à un ballon émail?
Ce même installateur m'a fait un autre devis :
* 2 capteurs Atlantic Solerio Optimum (4 m²)
* Ballon Atlantic Solerio Optimum de 400 L
* Montant du matériel = 5 400 € TTC
* Montant total TTC = 6 000 € TTC
Un peu d'aide serait la bienvenue pour m'aider à faire un peu le tri là dedans notamment sur les points suivants: meilleure des 3 marques ? 2 ou 3 capteurs dans mon cas ? Intérêt du ballon inox ?
Une dernière question. La distribution de l'eau chaude dans la maison sera assurée par une boucle mise en place par le plombier. Cela peut-il poser des problèmes avec les ballons solaires ?
Merci.
Merci.
