je reste persuadé que le tarif tempo (meme si ces dernieres années les jours blancs et rouges se contractent plus sur la période hivernale: voir l'historique tempo)
http://particuliers.edf.fr/article487.html peut etre tres interresant si il est bien géré. En effet je le trouve particulierement adapté a notre mode de chauffage PAC puisque les jours rouges correspondent a des jours tres froid ou justement le rendement de nos PAC diminue.
probleme il faut ces jours une energie de remplacement.
mon idée de base etait de, sur une année de faire le cout precis de ma consommation chauffage et de la projetter sur un tarif HC/HP et de voir l'eccart des couts.
le gros probleme les jours rouges.
EDF n'en place pas le samedi ni le dimanche donc dans la configuration la plus défavorable 5 jours de suite (rare quand meme toujours voir l'historique)
Pour l'eau chaude sanitaire j'ai réglé le probleme en ajoutant une reserve d'eau chaude supplementaire
mise en fonctionnement que les jours rouges qui tient 5 jours (augmentation de la quantité d'eau stockée et amelioration de l'isolation ça c'est facile
pour le chauffage: mise en place d'un autre moyen de chauffage ces jours rouges
pour info le systeme de comptage qui m'a ete presente sur le site futura fonctionne ou plutot fonctionnait convenablrement car j'ai cassé mon systeme en percant la roue du compteur mecanique afin de remplacer le capteur de detection de changement de couleur par un capteur optique
j'ai du modifier quelque chose dans le syteme du champ magnetique. donc a mon grand regret j'ai commandé sur Ebay un compteur electronique que je vais programmer grace a la doc trouvé sur ce fil.
maitrisant la consomation pour les six tarifs possible et comparé a un relevé journalier de temperature il me sera possible de tirer deux conclusions qui me gratouillent le cerveau(petit)
1) comparer le cout par rapport au tarif HC/HP
2) verifier si je peux inflechir la courbe de consommation en jouant sur une augmentation de la temperature en fin de tarif creux.
probleme je possede un systeme air/air donc pas d'inertie, c'est pourquoi je transforme un groupe clim a eau perdu en chauffage air/eau basse temp sur radiateur sur une piece et espere pouvoir compter separement la consomation de ce groupe et de m'en servir comme maquette pour trouver le point d'equilibre pour essayer d'inflechir la courbe consommation
J'ai realisé un petit systeme a base de mini capteurs solaires (moins de 3 metres carré) avec lequel je chauffe mon eau sanitaire l'etée. Pour l'intersaison je le commute sur un radiateur et je vous confirme que regulé au petits oigons ca marche bien
donc j'espere reproduire cette methode sur la PAC afin de diminuer ma consommation
chaque centimes mis bout a bout quand on est en picardie ou la saison de chauffage est assez longue finit par faire quelque chose d'interresant (les petites rivieres font les grand ruisseaux)
attention ne pas confondre radin, econme et optimisé
juju qui va bientot revenir plus present sur ce forum
PS si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi la roue en alu de mon compteur se bloque en passant dans l'entrefer depuis que j'ai fait un trou de 2.5 mm (qui ne frotte nulle part) je suis preneur...je prend aussi les liens
