Echec PAC eau-eau
Posté : mer. févr. 04, 2015 8:19 am
Bonjour a tous,
il y a maintenant 6 ans, j' ai fait installer une PAC eau eau par mon chauffagiste. Etant entouré d'eau, avec un forage vertical, cela ne pouvait que fonctionner. Afin d'économiser 3 francs 6 sous j'ai pris a ma charge le forage.
Il est vrai qu il s agit d un chauffage très économique: tellement souvent en "sécurité" ...
Je passe les différents déboires, pour en arriver à la conclusion: le problème vient de la qualité de l'eau (ferrugineuse et chargée en boue), et au final malgré une tentative de nettoyage du puits, ce dernier est mort (fer+O2+eau=rouille)
Avant de me retrouver au judiciaire, j ai reuni chauffagiste et foreur afin d' essayer de trouver une solution amiable, plus rapide. Le chauffagiste a fait marcher sa decennale. Un expert s'est donc deplacé, et après de logues semaines d'attente a confirmé que le sinistre rentrait bien dans la garantie, la solution de remplacement retenue étant l'installation d'une chaudière dual bois-granulé, proposait un partage des responsabilités entre chauffagiste et foreur.
Malheureusement, le foreur n a pas daigné faire marcher son assurance et veut faire son assurance tout seul, et n a proposé aucune autre solution. Dans ce cas de figure, il n est disposé a financé qu 1/4 de la facture.
A ce prix la je prefere "investir" dans une expertise judiciaire, a l encontre du foreur uniquement, d ou mes questions
-le partage des responsabilités est elle justifiée?
-j ai réussi a me procurer hier une carte utilisation de nappe d eau souterraine comme source froide des PAC, et ma localisation n est pas dans les meilleures conditions. Est ce un outil recevable comme moyen de pression auprès du foreur?
merci de vos reponses et conseils
-peut on attaqué uniquement le foreur, le chauffagiste ayant fait marché sa decennale?
