chaudière en relève a quelle température
Posté : sam. janv. 31, 2015 5:07 pm
par aldam
Il semble que ma pompe à chaleur ne génère pas de demande de relève à la chaudière à fioul,
A quelle température extérieure cet appel doit-il ce faire?
Existe t il un moyen de tester cette fonction et si oui qu'elle est la méthode?
Par avance merci de vos remarques et conseils.
Amitiés
Alain Damoiseau
Re: chaudière en relève a quelle température
Posté : sam. janv. 31, 2015 5:44 pm
par arnal.dz
c'est simple la chaudière fuel doit s'allumé lorsque tu commence a avoir froid
Après comment s'allume t'elle ???? vu les infos que que tu donne on ne risque pas de te répondre ...
a+
Posté : sam. janv. 31, 2015 7:45 pm
par aldam
Au sujet de ma demande je voulais savoir quelles sont les conditions pour que la régulation du PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z ferme le relais de sortie qui commande la relève de chaudière et fasse tourner la vanne trois voies.
Si vous souhaitez des infos supplémentaires pas de problèmes.
Posté : dim. févr. 01, 2015 1:15 am
par MHz
aldam a écrit :conditions pour que la régulation du PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z ferme le relais de sortie qui commande la relève de chaudière et fasse tourner la vanne trois voies.
il te faut regarder les parametres du K60, en particulier
- P22 Seuil autorisation appoint ; par defaut c'est 5°C je crois, une temperature à partir de laquelle la PAC commence à etre moins performante.
- Ca veut dire que s'il fait 5°C de temperature air extérieur, le K60D va fermer le relais, à moi,s qu'il ya it une condition d'erreur
- Si tu veux de l'appoint chaudière pout Tair extérieur=+10°C, iol faut lui mettre 10.
- Si tu veux tester la fermeture du relais tu mets 20, a ce moment la s'il fait 10 ou 15, lez K60 doit fermer le relais.. NB le parametre P12 donne l'etat de sortie du relais haudière( 1=ferme) à verifier
Verifies aussi le parametre P70 la configuration qui doit etre à 3
Ci-joint un schema de cablage du boitier /carte de commande
Posté : mar. févr. 03, 2015 3:54 pm
par 300sav
Le paramètre 72 peut être aussi sur "1" : fonctionnement PAC et appoint simultané
Posté : mar. févr. 03, 2015 4:00 pm
par aldam
merci de ta réponse précise.
Par contre le paramètre P70 est a 1
et si je souhaite le modifier en appuyant sur la touche + le message stop apparait et disparait si je relâche la touche +.
Ce jour il y a +3 degrés dehors ,bien que j'ai mis le paramètre 22 a 15 degrés le relais de demande de relève n'a pas été activé.
D'autre part sais-tu si en demandant le délestage de la pac cela pourrai être une condition d'activer la demande de relève?
Posté : mer. févr. 04, 2015 10:10 am
par jld82
Lis dans un autre post les conditions d'ACTIVATION appoint , ici :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... re#p156888
Tu peux aussi tester l'appoint chaudière en mettant p69=1 (puis le remettre à zéro)
