prix hargassner
Posté : lun. juil. 14, 2008 11:06 am
par ADV07
Bonjour;
Je desire connaitre le prix d'une chaudiere Hargassner 18 ou 20 Kw (la plus petite).
Il existe en Isere des fournisseurs de plaquettes qui utilisent des camions souffleurs .Est ce que c'est fréquent et le systeme marche t-il ?
Posté : ven. juil. 25, 2008 4:28 pm
par fafou
Je ne connais pas les prix des HArgassner mais cela a l'air d'être du haut de gamme en discutant avec des installateurs de chaudières bois. Un de ces installateurs m'a dit qu'il y avait une quinzaine de ces camions en france pour le bois déchiqueté(même chose que plaquettes si je ne me trompe) dont 3 en Isère. A priori cela marche mais il livre 13m3 minimum si je me rappelle bien. De ce que je sais, l'installation d'une chaudière au bois dechiqueté est bien plus cher qu'au granulés de bois et donc pas amortissable dans le temps même si le prix du déchiqueté est < au granulé. J'ai cru comprendre aussi que le bois déchiquété est utilisé par les gens qui ont un très grand volume à chauffer + un grand volume de stockage.
Re: prix hargassner
Posté : sam. oct. 04, 2008 7:26 am
par 1chauffagiste
ADV07 a écrit :Bonjour;
bonjour,sur des petites puissance vo mieu prendre du granule
moi j'instale des chaudiere plaquette sur des chaudiere de 50 a 100kw, ces beaucoup des usine ou des cultivateurs
Posté : sam. oct. 04, 2008 11:52 am
par babar
Oui effectivement, vu le surcout d'une chaudière bois déchiqueté celle ci commence à être interessante sur une centaine de Kw. Le surcout abonnement élec (triphasé) et le prix du matériel est relativement important par rapport à une solution bois pellet qui est plus facile d'accès et plus facile à utiliser.
Posté : dim. oct. 05, 2008 8:08 am
par 1chauffagiste
les livreurs de déchiqueté te j'ette sa dans la cour ou dans ton silo si il peuvent y aller avec un camion bene
