Dimplex LA16 interieure ou exterieure?
Posté : lun. mars 03, 2008 7:29 pm
Bonjour a tous, je viens de m'enregistrer mais je lis attentivement ce forum depuis quelques mois déjà... Et pour cause je suis en trainde rénover une maison de 1928. J'ai donc décidé de passer à l'aérothermie afinde chauffer la maisondet de produire l'ECS:
- mur en briques de 50 cm au sous-sol, 45 au rdc et 40 au premier.
- travaux d'isolation extérieure en 120mm sur toute la maison
- comble de 25 m² isolé double couche (20 cm laine de verre + iso actos triso super 9)
- chauffage au sol au rdc (85m²) au 1er (85m²) et au sous sol, salle home cinema + salle chaufferie (36m²)
- 2m50 sous plafond partout sous-sol compris.
Je suis en alsace ou les température peuvent descendre tres bas...
On me propose une dimplex LA16 avec ballon ECS wwsp 880. Ma question est est ce que ca suffira pour chauffer et surtout faut il mieux une installation intérieure ou extérieure? Je peux faire l'une ou l'autre sans soucis, mais quid du bruit? dans le jardin pour l'extérieure et dans la salle home cinéma jouxtant la chaufferie en cas d'installaiton intérieure?
Des avis?
Merci d'avance!
Des avis?
Merci d'avance!
