Page 5 sur 5
Posté : dim. janv. 06, 2013 1:58 pm
par dbercy
la courbe de puissance actuelle ne montre pas une grande invertérisation mais plutôt un fonctionnement continu stabilisé aux alentours de 2,5 kw pour +8° ext.
Posté : dim. janv. 06, 2013 6:02 pm
par thermasept
en dessous de 10 c la Pac n'a plus besoin de s’arrêter car les pertes de la maison sont compensables en régime continu. la pac invertérise et se place à la puissance nécessaire pour contrebalancer les pertes avec un minima possible aux alentours de 1,6 kW si on enlève la consommation du circulateur
Posté : dim. janv. 06, 2013 6:13 pm
par alain30
Re,
Itow toussote quelque peu chez toi
thermasept a écrit :en dessous de 10 c la Pac n'a plus besoin de s’arrêter car les pertes de la maison sont compensables en régime continu. la pac invertérise et se place à la puissance nécessaire pour contrebalancer les pertes avec un minima possible aux alentours de 1,6 kW si on enlève la consommation du circulateur
C'est en principe le réglage idéal, la puissance de la PAC compense juste les déperditions.
Si tu arrives à ce résultat à toutes les T°C extérieures hors mis évidemment le changement de puissance (inverterisation) entre chaque plage de T°C...............BINGO, tu ne pourras faire difficilement mieux.
Alain30
Posté : dim. janv. 06, 2013 7:01 pm
par dbercy
j'ai une petite inquiétude concernant la température départ pac qui semble se stabiliser vers 47° pour une tempé ext de +7°! c'est une température un peu haute pour une température de confort de 20,5° comme tu as!
donc ne serais tu pas sous dimensionné dans tes radiateurs et ton isolation est elle correct?.
peux tu nous donner les valeurs de ta loi d'eau?
Je crains qu'en dessous de 0° ta pac ne soit à genoux!
Posté : lun. janv. 07, 2013 10:40 pm
par thermasept
j'habite à qq mètres de la mer de sorte qu'il gèle deux jours par an et encore pas tous les ans.
Mais c'est vrai qu'il me manque un ventilo convecteur dans le séjour ce qui est prévu.
Posté : ven. janv. 18, 2013 9:02 am
par dbercy
dbercy a écrit :thermasept a écrit :en dessous de 10 c la Pac n'a plus besoin de s’arrêter car les pertes de la maison sont compensables en régime continu. la pac invertérise et se place à la puissance nécessaire pour contrebalancer les pertes avec un minima possible aux alentours de 1,6 kW si on enlève la consommation du circulateur
je ne me suis pas trompé à 0° elle décroche: tempé int : 17,8°
il va falloir baisser le seuil d'enclenchement des résistances électriques.
Posté : ven. janv. 18, 2013 9:31 am
par hd31
Ben oui, si la machine est sous-dimensionnée, elle ne risque plus de faire des court-cycles et n'a aucun problème à réguler, puisqu'il suffit d'être à fond (ou pratiquement). C'est ce qu'on voyait, je n'avais rien dit ! Pour les LG qui régulent mal, je crois qu'il est vain (mais chacun est libre...) de s'obstiner à bricoler. Il suffit de les piloter en ToR, et cela fonctionne très bien comme cela.
Posté : ven. janv. 18, 2013 9:39 am
par dbercy
hd31 a écrit :Pour les LG qui régulent mal, je crois qu'il est vain (mais chacun est libre...) de s'obstiner à bricoler. Il suffit de les piloter en ToR, et cela fonctionne très bien comme cela.
salut hd
On n'a pas dit notre dernier mot!
il semble néanmoins que le fait de déplacer la sonde de sortie pac ait des aspects bénéfiques sur la durée des cycles mais moins bon sur les dégivrages!
il va falloir choisir!
en pilotant en mode TOR, pas d'incidences sur les dégivrage?
Posté : ven. janv. 18, 2013 2:13 pm
par thermasept
comme je vous l'ai dit il fait ici une température négative deux jours par an.
je manque de radiateurs puisqu'à 45 C ma puissance de dissipation disponible n'est que de 8kW peut être 11k W à 55C
mon intention est d'installer deux ventilo convecteurs (un par un) et de voir ce qui se passe
et de partager ainsi mon expérience.
merci de limiter vos commentaires à des éléments constructifs
Posté : ven. janv. 18, 2013 2:20 pm
par dbercy
Posté : ven. janv. 18, 2013 3:13 pm
par hd31
Posté : lun. janv. 21, 2013 12:23 pm
par dbercy
la sonde de départ pac LG thermaV est replacée dans sa config initiale, cad en sortie de l'UI et à +3°, les cycles d'arrêt sont ultra courts!
on se demande même pourquoi elle se coupe puisqu'elle redémarre aussitôt et ce ne sont pas des dégivrages!
Posté : lun. janv. 21, 2013 10:04 pm
par manuel.lgthermav
voici ma config pour ma lg 12kw sur 120 m2 de plancher chauffant, chape 6cm de beton, 6 cm d isolant, 600 metres de per diametre 16 , dites moi si vous voyez une modif a faire
pas de ballon tampon
regulation regulpac
température intérieur 21,5 °
température de départ 45° ( de toute façon ça ne change rien quand je met 25° en sorti de l UI ca monte quand meme a 32°)
voici le lien mynetmemo
http://mynetmemo.com/php3/mesure_graph. ... 1&nbjour=1
