Module logiciel 6515 ou 6528
Posté : jeu. sept. 27, 2012 10:01 am
par w36xb2w
Quelqu'un saurait il me donner la différence entre le module de commande PAC version 6515 et le 6528 ainsi que la version logiciel IWS 1200 et 1201
Pourquoi cette question ?
J'ai reçu la foudre qui a détruit toutes les cartes électroniques qui ont donc été changées mais par les versions différentes , les réglages sont les mêmes mais des paramètres ne sont plus présents, donc j'ai une appréhension quant au fonctionnement possible des résistances et- aussi du bon fonctionnement de mon chauffage en plein hiver.
Merci d"avance
Posté : jeu. sept. 27, 2012 11:05 pm
par landtd57
Ce sont les derniers soft à jour.
Posté : ven. sept. 28, 2012 9:44 am
par w36xb2w
landtd57 a écrit :Bonsoir,
Bonjour landt57
Merci pour cette réponse, je m'en doutais, mais je ne m'explique pas que ceux ci ne me soient actualisé que lors d'un dommage par la foudre et non pas automatiquement et gracieusement comme sur tous les matériels ( TV, Ampli, etc..)
Mon inquiétude vient surtout de certains paramètres que je ne retrouve plus, donc la doc que j'ai en ma possession ne convient plus pour l'optimisation.
Je te signale qu'avec les mêmes paramètres la PAC ne monte plus si rapidement en température j'ai modifié la courbe 2011 qui était de 0.9 à 1.2 la température de consigne 20 à 21 pour avoir 20° le départ est réglé par le chauffagiste à 58 retour à 51°
J'ai envoyé un mail à Stiebel et j'attends la réponse
Posté : ven. sept. 28, 2012 10:33 am
par landtd57
Actualisé, non, pour remplacement à votre dommage, vous avez simplement reçu les derniers softs commercialisés.
Je me demande si une marque de TV ou autre viendrait vous mettre du matériel neuf en remplacement de votre ancien (qui est déjà ancien si je ne m'abuse) simplement comme ça pour le plaisir.
Si la doc que vous avez ne correspond plus, il faudrait demander la doc correspondant à votre nouvelle régul.
Pour terminer, la courbe de chauffe ne joue en rien sur la montée en t° de la PAC, Quand le comprensseur est solicité, ben il tourne. Votre PAC n'est pas gérée electroniquement au niveau frigo, mais bien par un détendeur a bulbe, l'électronique ne rentre donc pas en compte.
Posté : ven. sept. 28, 2012 10:57 am
par w36xb2w
landtd57 a écrit :Bonjour,
Je conviens que le matériel ne peut être mis gratuitement à dispo mais un soft le pourrait comme sur mes autres appareils ou je n'ai qu'a le télécharger et l'injecter.
Je le fait bien sur mes applications Windows ,TV, Ampli etc..
Pour la doc comment puis je réclamer sans en savoir plus sur les améliorations ou changements si t'en est qu'il y en ai de conséquents pour le bon fonctionnement
Comment être certain que la version est applicable à ma WPL18 et non pas à la WPL18E ? Il fut un temps, ou pour celle ci le soft a été changé.
Je suis désolé de toutes ses questions, mais je n'aime pas être dans le flou.
Merci tout de même de t'intéresser à mes questions.
Posté : ven. sept. 28, 2012 11:08 am
par landtd57
Si STIEBEL vous ont fourni ce matériel, c'est qu'il est compatible je penses.
Pour la notice, simplement demander la notice a jour pour la derniere version du WPMII
Posté : ven. sept. 28, 2012 11:16 am
par w36xb2w
landtd57 a écrit :Si STIEBEL vous ont fourni ce matériel, c'est qu'il est compatible je penses.
On va bien voir cet hiver.
Posté : lun. oct. 01, 2012 2:04 pm
par w36xb2w
REPONSE STIEBEL
Je vous confirme la compatibilité de la WPL18 avec le WPM2 6528 et la carte IWS 1201 (réf 240322).
Les modifications de soft entre les différentes versions d’IWS et de WPM2 ne concernent pas la montée en température de la PAC.
Merci de vérifier les consignes d’ambiance (confort et réduit), la courbe de chauffe, ainsi que la programmation confort / réduit.
En cas de problème, merci de demander à votre installateur de se rendre sur place et de téléphoner à notre service technique.
Nous vous remercions pour votre demande et pour l’intérêt que vous portez à nos produits.
