WPL 33 Bouton de remise en marche de la résistance...
Posté : dim. déc. 15, 2013 10:09 am
par Sentenza
où se trouve ce bouton de remise en marche de la résistance sur la WPL 33...
Une photo serait la bienvenue. Sinon une explication ça irait aussi.
Merci d'avance
Posté : dim. déc. 15, 2013 10:43 am
par w36xb2w
Quel bouton? pourquoi ?
le module de commande WPMII te permet de faire fonctionner les résistances
Posté : lun. déc. 16, 2013 1:04 pm
par Sentenza
J'ai fait marcher la résistance d'appoint pendant toute la nuit car j'ai un problème de compresseur, du coup elle a dû se mettre en sécurité car trop fonctionné, et il y a un bouton pour remettre en marche qui se trouve à l’extérieur (prés de la résistance) mais je ne sais pas où...
Merci cordialement
Posté : lun. déc. 16, 2013 6:21 pm
par arnal.dz
dans le bloc résistance il doit il y avoir le capilaire du bulbe du thermostat de sécu qui doit en sortir.
Au bout il doit il y avoir un bouton de réarmement manuel.
Mais si il a déclencher c'est qu'il doit y avoir un PB de circulation d'eau ( filtre encrassé par exemple)
a+
Posté : lun. déc. 16, 2013 9:17 pm
par landtd57
Dans la machine, il vous faut trouver la résistance d'appoint. Un gros fuseau cuivre comme 2 boites de coca l'une sur l'autre.
Le bouton de réarmement se trouve dèrrière.
Petit bouton rouge, a enfoncer fortement jusqu'au "clic" si il était disjoncté.
cordialement
Posté : lun. déc. 16, 2013 9:52 pm
par Sentenza
arnal.dz a écrit :dans le bloc résistance il doit il y avoir le capilaire du bulbe du thermostat de sécu qui doit en sortir.
a+
Le problème c'est justement que je n'ai pas de filtre à tamis et je ne sais pas quelle filtration il doit avoir. 300, 500, 600 microns ?
Posté : lun. déc. 16, 2013 9:57 pm
par landtd57
Si aujourd'hui il déclenche, c'est que vous devez avoir un souci de débit à la machine, donc condenseur partiellement obturé. Ajouter un filtre ne résoudra pas tout, il faut très rapidement rincer à contre-courant, avec un produit de nettoyage adapté, afin de dissoudre les boues qui deviennent dure et bouche tt.
