Reglage telecommande daikin
Posté : jeu. janv. 27, 2022 9:48 am
Bonjour j´ai déjà ecrit plusieurs sujets concernant mon installation, daikin altherma 3 HT + radiateur acier, j´ai des questions a ceux qui s´y connaissent en Daikin, pour gagner en confort et peu être en consommation, j´ai rajouté la télécommande madoka dans ma pièce principale (pièce a vivre) dans laquelle j´ai ouvert mes robinets thermostatiques à fond, j´ai acivé le thermostat sur l´unité intérieure, et régler le décalage (car la température affichée par celle ci n´était pas juste ), le point de consigne est sur loi d´eau, il y a une option qui s´appelle modulation de la température départ d´eau, faut il l´aciver ? et si oui faut il la laisser à 5 comme valeur par d´faut ? sinon y a t-il d´autres réglages pour cette commande à modifier ? est ce vous préconisez de faire des programmes ? merci pour votre aide
