Vitocal 300-G t° Limite de fonctionnement?
Posté : lun. févr. 13, 2012 7:01 pm
Propriétaire d'une installation PAC Geothermie capteur plan d'une vitocal 300-G, modele 15kw, aujourd'hui apres deux semaines sans degel avec mistral et maxi -2° dans la journée, je m'appercois que la température interieur oscile et les cycles sont longs, elle semble ne plus suivre les consignes marquées dans le synoptique installation de la regulation?!
Je regarde tous les parametres et mon capteur plan apporte de l'eau à 2° et un poil moins, a l'allumage le circulateur du capteur tourne, mesure la temperature et s'arrete, la pompe ne demarre pas.
Je regarde les docs d'installation et je vois fonctionnement entre -5 et 25° sur le primaire, j'avais deja eut un soucis apres un été super chaud, l'eau arrivait à 20° et la pompe refusait de demarrer.
Or en "trichant" sur les sondes du capteur (dont je ne sais pas si elles sont bien étalonnées de base), et compansant jusqu'à +0.5° elle demarre???!!!!
Y'a t'il une securité empéchant le depart du groupe suivant la température du capteur? Je me doute un peu que oui mais pourquoi n'est ce pas un defaut? pourquoi 2° apparement? est-ce par rapport au delta de 7° au primaire (2°entrée vaut -5° en sortie)?
Pourquoi mon capteur est alors si bas en température? y'a t'il un soucis? dois-je prévoir un appoint électrique sur le BT? où en sont les votres?
En attente de vos lumières!
