Vibrations sonores des tuyaux
Posté : sam. janv. 09, 2021 1:54 pm
Une PAC air/eau Viessmann 200S 13 kW , installée pile il y a un an , qui par -2 °C extérieur tourne en moyenne à 2kW électriques pour un départ à 45°C , donc sollicitée , mais pas torturée
Eh bien , quand il y a une demande un poil forte , côté condenseur , donc dedans , les tuyaux aller (5/8) et retour (3/8) vibrent sérieusement ( ~ 1/10e mm ) et sont sonores ( qualques dizaines de hz )
Mais étrangement , côté évaporateur (dehors) pas un poil de vibration sur les 2 tuyaux
Auriez vous une explication ?
A mon modeste niveau , j'envisage soit des mauvaises fixations des tuyaux en intérieur ( colliers rilsan tous les 50 cm ) , soit un changement d'état du R410 sur le retour
