Problème interface onewire rs232
Posté : mar. nov. 24, 2009 3:43 pm
par Bernard
Mon interface onewire RS232 refuse de fonctionner
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
J'ai vérifié le cablage, ca a l'air ok
j'ai essayé avec teleinfoonewire, et logtemp aucune sonde n'est détectée!
Quelqu'un a une idée?
es-ce facile de faire un essai avec une alimentation au lieu du mode parasite?
Merci.
Posté : mar. nov. 24, 2009 5:54 pm
par juju
Posté : mer. nov. 25, 2009 8:02 am
par Bernard
Merci JUJU,
mais celà ne m'aide pas vraiment.
Je vais refaire le cablage de a à Z, je verrais si ca change quelque chose.
Je pense que le problème vient de l'adaptateur, c'est celui ci que j'ai cablé :
http://martybugs.net/electronics/tempse ... rdware.cgi
Vous avez quoi comme adaptateur??
Bernard.
Posté : mer. nov. 25, 2009 1:26 pm
par yohgwen2000
Salut Bernard j'ai réalisé exactement la même interface que toi, elle fonctionne très bien sur le portable en passant par le convertisseur ou bien par la carte pcmcia mais ne fonctionne pas sur le port série direct avec le logiciel itow mais fonctionne très bien avec logtemp.
Tu as vérifié l'implantation des composants, le sens les soudures.
Bonne journée.
Posté : mer. nov. 25, 2009 2:37 pm
par Bernard
salut yohgwen,
Si je te comprends bien, cela ne marche pas sur le port série du PC. il faut passer par un convertisseur (??)
Moi j'ai essayé avec logtemp et onewireviewer, mais sans succès.
Posté : mer. nov. 25, 2009 7:28 pm
par yohgwen2000
Salut seul itoo pour le moment ne fonctionne pas sur le port série avec cette interface.
L'interface ainsi réalisée est une 9097E.
Avec logtemp et one viewer, tout fonctionne à merveille même sur le port série.
Tu es certain pour tes zener et tes shottky, elles ne sont pas mises à l'envers.
Contrôle bien tes connexions à l'ohmmètre.
Bonne soirée.
Posté : jeu. nov. 26, 2009 2:13 pm
par Bernard
ca y est j'ai trouvé l'erreur, ce ne n'était pas des diodes schottky.
Après remplacement par des schottky, ca marche
Posté : jeu. nov. 26, 2009 7:22 pm
par yohgwen2000
Salut tant mieux pour toi, le problème est résolu.
Bonne soirée.
