Page 2 sur 2
Posté : mer. avr. 10, 2013 10:03 am
par dlan
J'ai retenu l'idée de MHz d'ajouter à mon plancher rafraichissant et à ma PAC, 2 ventilo convecteurs me permettant de gérer au mieux la clim.
Seulement mon peut-être futur installateur me dit que c'est compliqué, et qu'il serait plus économique d'ajouter une clim indépendante moins puissante qui fonctionnerait en parallèle avec le plancher.
Si je prends ma première option Pac mitsu + power inverter 8 kW, et par la suite l'ajout éventuel de ces ventilo-convecteurs me couterait cher, ou vaut mieux prévoir une pré installation.
Qu'en pensez-vous ?
Posté : mer. avr. 10, 2013 10:12 pm
par osmose energies
dlan a écrit :Bonjour
Qu'en pensez-vous ?
mon avis personnel serait plutôt de monter une PAC chauffage seul et de garder la climatisation par des groupe air/air. Car l'été je doute que vos ventilo-convecteurs absorbe les 8kw restitué de la PAC.
Posté : jeu. avr. 11, 2013 8:46 am
par dlan
Merci Osmose énergies, ton intervention est très instructive mais elle me contrarie un peu
Je me voie mal avec une super PAC réversible l'hiver, ne pas l'utiliser l'été et acheter une PAC air/air pour l'été. Je trouve ça illogique.
Donc si je comprends bien, une PAC n'aime pas travailler en dessous de ses capacités.
Et ça j'ai du mal à la comprendre, donc pour la partie chauffage ça va être pareil, il suffit qu'il y ait une montée de température ou que j'occulte une partie du plancher pour détraquer ma PAC, à moins d'installer un ballon tampon et est ce que ce ballon tampon est valable pour la clim?
Là franchement je suis un peu pommé
Merci de votre aide
Bonne journée
Posté : sam. avr. 13, 2013 2:01 pm
par arnal.dz
Pour l'efficacité du rafraichissement avec le plancher chauffant je n'ai pas du tout de recul sur le système vu que en bretagne je n'ai jamais eu le cas
Rajouter des ventilos convecteur pour faire tourner en clim... Bof bof
Ca t'impose de faire deux circuit séparé entre ventilo convecteur et plancher chauffant donc :
- ajout d'un ballon de découplage + 2 circulateur secondaire pour maintenir tes débit sur la PAC si ventilo convecteur "ON" avec PC sur "OFF"
- glycoler les circuits pour avoir un point de rosé bas pour avoir de la puissance en clim sur tes "ventilo convecteur clim" donc évacuation de condensat conséquente !!
Règle d'or en clim : si tu condenses pas tu climatises pas !!!!!!!
Donc mon avis :
- ventilo convecteur n'est pas une bonne idée. Le surcout d'instalation vat être conséquent.
- Efficacité du plancher rafraichissant seul ??? Pourquoi pas (je n'ai jamais eu le cas dsl
- Ajout d'une clim air /air : clairement ce serai l'idéal car c'est fait pour ça .
Posté : dim. mai 05, 2013 11:28 pm
par dlan
Voilà ma PAC mitsubishi + hydroclim 8 kw est installée depuis une dizaine de jours, le travail me semble bien réalisé, il me reste plus qu'à isoler thermiquement quelques tuyaux et les deux distributeurs du PCBT et a installer les bouchons et le tuyau d'évacuation des condensats, car ils n'étaient pas fournis.
J'ai posé un désemboueur magnétique de marque Spirotrap acheté sur la chèvre à moins de 100 €, produit de très bonne facture.
Pour les essais ça à l'air de fonctionner, avec une température extérieure la semaine passée à 12 ° et un pied de pente réglé à 06, l'eau est montée à 26 ° maxi, les montées et les descentes de températures ne sont pas spectaculaires, c'est donc normal. Il faudra d'abord attendre qu'il fasse assez chaud pour essayer le plancher rafraichissant.
La première question est : sachant que le plancher en surface la température ne doit pas être inférieure à 22 ° quel doit être la température départ du module ?
Pour le moment elle limitée et réglée à 20 °, je pense qu'il faut que je la descende, mais à combien ?
Je remercie tout ceux qui m'ont aidé sur ce forum, notamment Arnal.dz et MHZ
Posté : lun. mai 06, 2013 2:24 am
par MHz
Bonsoir dlan, content d'apprendre que l'installation s'est bien passée. Pour le reglage de la loi d'eau il te faudra attendre qu'il refasse froid pendant un certain temps.
Pour le règlage de la T°C de depart en refroidissement je la mettrai à 22°C car il y a une grande inertie thermique et de plus il faut eviter la condensation. Je te conseille de ne faire des tests que quand la T°C air ambiant intérieur sera aux alentours de 26°C, en effet il faut eviter d'avoir un ecart supérieur à 4°C.
L'experience montre qu'avec une T°C de plancher < de 3 ou 4°C par rapport à l'air ambiant on a une bonne sensation de confort.
Des que la T°C du plancher sera inférieure de plus de 5°C à la T°C air ambiant intérieur, il y aura risque de condensation.( ce qui risque d'introudire de l'humidité dans ton plancher)
Pour maitriser la condensation, il te faut un thermometre /hygrometre et un disgarmme de Mollier.
Il te faut reporter la T°C de l'air ambient sur l'abscisse , remonter jusqu'à la courbe d'humidité relative et trouver le point de rosée sur la courbe de saturation (100% HR)
L'abscisse du point de rosée te donne alors la T°C jusqu'où tu peux refroidir sans condensation.
Je joins un exemple avec T°C air =30°C et humidité relative =80%. On voit qu'alors le point de rosée est à 26°C. Si la T°C montait à 35°C, mais avec seulement 60% d' humidité relative, on aurait le meme point de rosée à 26°C.
Posté : lun. mai 06, 2013 1:30 pm
par dlan
Merci MHz le diagramme de Mollier est très explicite.
je vais commander un hygromètre, à quelle hauteur dans la maison faut il le mettre ?
Je pense à 1,50 m du sol
Posté : lun. mai 06, 2013 2:11 pm
par MHz
bonjour dlan, pas d'imoportance, à hauteur des yeux.
Voici un modèle compact de chez conrad
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/6463 ... l-intrieur
