Atanltic restriction de chauffage et releve chaudiere
Posté : dim. janv. 26, 2014 12:22 pm
J'ai une PAC Alféa DUO, qui se met en restriction de chauffage des que la température passe sous 2°. Dans ce mode, il n'y a plus de chauffage ni de production d'ECS. Cette panne fait suite à une coupure de courant. Je ne suis pas du tout du métier mais je suppose donc qu'il doit y avoir un problème matériel. En attendant de trouver un dépanneur digne de ce nom (mon installateur m'a dit ne rien y connaitre en PAC ). Je souhaiterais pouvoir forcer le fonctionnement en relève de chaudière.
Dans la doc Atlantic je lis : "Il est possible de forcer le fonctionnement de la chaudière à l'aide d'un contact de commande (EX5) branché sure l'entrée EJP de la pompe à chaleur. Ceci permet de couper la pompe à chaleur et de fonctionner seulement avec la chaudiere ''. Je n'ai aucun branchement sur ni sur EX5 et EJP. Suffit il de relier ces 2 entrées pour forcer la chaudiere ? Ou faut il faire une autre manip ?
Merci de vos réponses
