Atlantic Excellia : Mono ou TriPhasé ?
Posté : sam. févr. 15, 2014 10:23 pm
Je suis nouveau sur ce forum. Je m'y suis inscrit car je viens d'acheter une maison à Méré, Yvelines dans laquelle je projette l'installation d'une pompe à chaleur.
Il s'agit d'une maison de 1984 de 140m² carrez, 160m² utiles + sous-sol total de 100m². Le terrai est de 1300m²
Elle assez bien isolée pour l'époque:
- murs = parpains de 20cms + 12cms de laine de roche + Carreaux de platres de 7cms
- Toiture = 20cm de laine de verre
- double vitrage 4/6/4 (pas terrible)
Elle dispose actuellement d'un chauffage electrique
- au RdC : mixte avec un plancher chauffant (resistance elec dans la dalle, pas dans la chape) et convecteurs
- au 1er : convecteurs uniquement
Au départ, j'avais en tête d'installer une PAC à geothermie à captage horizontal, car le terrain le permet. Rapidement, je me suis rendu compte que les trois inconvénients de l'aerothermie que j'avais en tête avait bien diminué ces dernières années (1. capacité à fonctionner lors de températures froides, ne nécessitant plus de chauffage d'appoint, 2. nuisances sonores, 3. mois bons rendement de l'aérothermie).
Considérant la différence de cout entre la géothermie et l'aerothermie air/eau, je me dirige maintenant vers une PAC air / eau basse température pour plancher chauffant et production d'eau chaude.
Il faudra que je casse la chape actuelle pour placer le nouveau plancher chauffant pour la PAC
Pour différentes raisons, je me dirige plutôt sur du matériel ATLANTIC qui a bonne réputation, et en particulier une PAC de la gamme Alféa Excellia DUO Il faut encore définir la puissance optimale pour mon besoin.
J'ai pris contact avec 3 installateurs de la région et certains me donnent des conseils contradictoires:
1/ Mono ou TriPhasé ? L'un deux me conseille vivement le triphasé dont la régularité est bien meilleure que pour le mono qui a des surtensions auxquelles les cartes éléctroniques sont sensibles. La maison était à l'origine en triphasé mais le propriétaire était repassé en mono 15kw depuis environ 10ans.
2/ l'un deux préconise une PAC dédiée au chauffage et un ballon thermodynamique séparé. Selon lui cela a plusieurs avantages: indépendance des systèmes en cas de panne, meilleur rendement de chacun (?), possibilité d’arrêter la PAC chauffage en été, etc... J'avoue que cette solution ne me plait pas trop : on double les risques de panne, si problème avec le ballon, il faut changer le système complet...
Avez-vous des avis sur ces deux sujet ?
Merci de votre réponse. Emmanuel
