Page 5 sur 8
Posté : mer. janv. 22, 2014 8:24 am
par jako
En attendant mes pieces pour avancer pouvez vous me dire ce qu il faut pour recuperer les courbes sur pc avec itow
Je suis pas bon en informatique alors si vous aviez un lien itow pour les nul
Merci d avance
Posté : mer. janv. 22, 2014 8:54 am
par MHz
jako a écrit :En attendant mes pieces pour avancer pouvez vous me dire ce qu il faut pour recuperer les courbes sur pc avec itow
Merci d avance
Conseils pour demarrer en tele-info
discussion avec Hervé pour debuter avec un réseau 1-WIRE, teleinfo et le RASPBERRY connecté à ITOW
*ITOW :
http://itow.fr
*echanges avec RV45 sur CT :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 261#141354
Posté : mer. janv. 22, 2014 8:59 am
par jako
Merci du lien ! Je vais regarder de pres
C est un sacre montage que tu as !! J imagine qu aucun plombier chauffagiste n intervient !
Posté : mer. janv. 22, 2014 9:15 am
par jako
Si je comprend bien il faut dans l ordre
Une interface usb branchée sur la teleinfo du compteur et sur la carte raspberry
Une carte raspberry avec carte sd pour memoire
Apres je ne pige pas trop sur quoi branché la carte sur la box mais comment ou par wifi ?
Posté : mer. janv. 22, 2014 10:18 am
par MHz
jako a écrit :Si je comprend bien il faut dans l ordre
oui il faut
Le raspberry se connecte à la box soit par fil ethernet ( RJ45) soit par wifi ( dasn ce cas rajouter un dongle USB-WIFI car pas d e wifi en satndard sur la acrte du rasberry)
Ci dessous une photo des branchjements de mon raspitow, au final cela fait pas mal de cables!
Posté : ven. janv. 24, 2014 6:56 pm
par jako
Je continue un peu mes recherches et j ai dans mes pieces livree avec la pac un clapet anti retour il sert a quoi et se monte ou ?
j ai vu sur la doc du magnaclean qu il se monte sur un tuyau de 22 or je suis en 28 je dois donc prendre un filtre boue classique ?
http://www.chaleurterre.net/Documentati ... artie2.pdf
Page 7
Posté : ven. janv. 24, 2014 8:14 pm
par MHz
jako a écrit :Je continue un peu mes recherches et j ai dans mes pieces livree avec la pac un clapet anti retour il sert a quoi et se monte ou ?
bonsoir,
un clapet anti-retour sert à eviter une inversion du flux d'un circulateur ou un court-circuit dans le cas de montage avec regulation de T°
la j'ai pas le schema devant moi, je regarderai où tu pourrais le mettre
tu peux faire une reduction 28/22 aussi. En fait du 22 ca passe vu la longueur des circuits et la puissance des circulateurs qu'on utilise.
le filtre à boues classqiue est rarement magnetique, du coup ces particule sne sont pas forcement captées.
Posté : ven. janv. 24, 2014 8:21 pm
par vile-coyote
MHz a écrit :vile-coyote a écrit :
pour le reste, une installation avec un seul circulateur est irréalisable selon ton schéma, ce serait possible sans bouteille de mélange, en mettant la chaudière en série, mais c'est une anerie !
des précisions? si le circulateur est assez puissant quel serait le pb?
la chaudière deviendrait le premier radiateur du circuit !
et ce n'est pas le but souhaité.
Posté : ven. janv. 24, 2014 8:38 pm
par jako
encore 2 petites questions :
Est ce que je laisse mon vase d expension la vanne le mano etc sur le retour chaudiere ?
Mhz as tu une photo du montage du filtre car il va se monter sur une partie horizontal chez moi et ce n est pas un montage preconisé ?
C est toujour possible de modifier mon instalation mais le filtre sera juste apres le ballon a 3,5 m de la pac
Posté : sam. janv. 25, 2014 1:00 am
par MHz
salut,
en principe une chaudière est bien isolée pour des t° >à 80°C, or avec la PAc on tourne à moins de 50°C. Donc les pertes thermiques seraient négligeables.
Une solution, c'est d'installer une v3V de facon à court_circuiter le reservoir de la chaudière
Posté : sam. janv. 25, 2014 1:12 am
par MHz
à condition de les monter en serie avec le circuit où l'eau chauffe, tu peux le smonter nimporte où
MagnaClean TwinTech est conçu pour être installé verticalement. Chaque vanne d'isolement peut tourner sur 360°. Le tube cuivre fournit permet un montage vertical du MagnaClean TwinTech sur n'importe quelle configuration de tuyauterie.
vois sur ce site
http://www.adey.co.uk/mctt_installation.asp
c'est bien expliqué
Posté : sam. janv. 25, 2014 10:19 am
par jako
ok donc pas de souci pour mettre le filtre sur ma partie de tuyau horizontal juste prevoir une reduction a 22
existe t il des prise de pression a souder sur du cuivre pour monter un mano je voudrais en mettre en entree et sortie pac et entree et sortie circulateur secondaire ?
Posté : sam. janv. 25, 2014 1:29 pm
par MHz
jako a écrit :ok donc pas de souci pour mettre le filtre sur ma partie de tuyau horizontal juste prevoir une reduction a 22
oui il ne devrait pas y avoir de pb. juste prevoir un peu de place en -dessous pour y mettre un seau ou récipient lors du demontage
oui il suffit de percer/souder ( en amont et aval du circulateur) des prises de pression dites "Schraeder", = prises de pression des circuits frigos. ( pas de vis SAE? je crois)
Ensuite il faut réaliser l'adaptation d'un tuyau frigo sur un manometre à eau.
ci-joint une photo de mon montage
Ces prises et raccords se trouvent chez un fournisseur de matériel frigoriste.
Posté : sam. janv. 25, 2014 2:36 pm
par jako
Posté : sam. janv. 25, 2014 3:19 pm
par MHz
oui c'est l'idée, mais moi j'en ai vu sans tube ou avec la partie tube de qques mm seulment, qu'il suffit de souder sur le circuit Cu., je ne le retouve pas de suite la sur ma page de ce fournisseur
Voici la page, avec egalement une prise en T qui pourrait faire l'affaire
http://www.toolseurodiscount.com/index. ... cription=1
