Quelle pac si remplacement de ma technibel PHR8 ?
Posté : lun. janv. 04, 2021 4:38 pm
par tedphr8
Avec l'hiver reviennent les problèmes de chauffage, ainsi nous venons de remplacer le boîtier de démarrage du compresseur de notre pac et pour couronner le tout nous avons une résistance à la masse sur le module MC8 (appoint) :( (quelle année de merde)
Bref, après 13 ans de (plus ou moins) bons et loyaux services l'idée commence à germer que nous allons devoir nous pencher sur un futur équipement en remplacement de notre pac, au moins étudier la chose sans forcément sauter le pas à court terme.
Actuellement nous avons une maison individuelle de 2007 avec plancher chauffant au rez de chaussée (environ 85 m²) l'étage est chauffé par un petit bi-split air-air et n'entre donc pas dans l'équation (ça fonctionne très bien).
L'eau chaude est assurée par un chauffe-eau électrique classique.
Notre plancher chauffant est donc alimenté par une PHR8+MC8 uniquement et en mono, pilotage par boîtier aquaset dans le salon et sonde extérieure delta dore.
Je voudrais savoir ce que vous nous conseilleriez pour un équipement équivalent et fiable car je dois avouer que j'en ai un peu marre de trembler chaque hiver avec notre technibel, qui quand elle fonctionne (la majorité du temps c'est vrai) rempli par ailleurs parfaitement son rôle (consigne à 20°C respectée, mode rafraichissement fonctionnel) et une conso edf qui reste tout à fait correcte. Le problème c'est qu'à chaque petit problème c'est du spécifique (bobine de V4V, circulateur-merci LBC sinon c'est 500 boules etc, etc) et encore on n'a pas trop à se plaindre car dans nos connaissances équipés en technibel c'est souvent la grosse cata, chez nous ça a été bien installé et bien paramétré (entreprise spécialisée et surtout qui assure le sav quand c'est hors de mes compétences).
Voilà, merci d'avance pour vos propositions, en parcourant rapidement le forum je sens qu'il y a souvent un plébiscite pour les marques allemandes, si ça vaut vraiment le coup, pourquoi pas.
Ted
Re: Quelle pac si remplacement de ma technibel PHR8 ?
Posté : lun. janv. 17, 2022 12:05 pm
par tedphr8
Bonjour et bonne année à toutes et tous
Je me permets un petit up des fois que...
Merci pour vos réponses ;)
Posté : mar. févr. 01, 2022 3:46 pm
par tedphr8
Bonjour.
Bon ben c'est officiel, notre pac vient de rendre l'âme, échangeur HS et comme elle a 15 ans et que le compresseur a certainement pris de la flotte, on va partir sur un remplacement... Là on finit de purger le circuit d'eau qui était plein d'air (en fait du fluide frigorigène dissout) et on tourne avec le module MC8 avec une courbe d'eau réglée sur l'aquaset pour maintenir une température de retour d'eau autour des 20°C pour 0°C extérieur pour ne pas trop tirer sur les résistances + un petit chauffage d'appoint.
Du coup notre questionnement est toujours d'actualité.
Quoi mettre en matériel ? Actuellement phr8+mc8 en mono , plancher chauffant de 85 m² environ à chauffer.
Nous allons faire venir un ou deux chauffagistes pour des devis mais si vous avez des conseils à nous donner ici ça sera toujours utile ;)
Mitsubushi, Atlantic, Panasonic, Saunier duval ???
Merci d'avance, une petite réponse serait sympa même pour partager votre simple expérience de particulier ;)
