Quelle somme inscrire sur ma déclaration d'impots???
Posté : mer. mai 02, 2007 10:43 pm
par fabulon
Voici venu le temps des cris et des pleurs: faut remplir la déclaration.
Je vous demande votre avis sur le montant que je dois écrire dans la case WF (je crois).
Voici ma facture:
Merci.
Posté : mer. mai 02, 2007 11:36 pm
par stephk
Normalement c'est le materiel uniquement hors mains d'oeuvre, soit:
14088.12-707.02=13381.1 euros HT 16137.60 euros TTC
Je vois que tu n'as pas eu la TVA à 5,5% ? Pour quelle raison ?
Stéphane
Re: Quelle somme inscrire sur ma déclaration d'impots???
Posté : jeu. mai 03, 2007 8:27 am
par vincent
fabulon a écrit :Voici venu le temps des cris et des pleurs: faut remplir la déclaration.
Merci.
Je suppose que tes cris et tes pleurs ... sont de joie, car cette declaration va te rapporter plus de 5000 euros de CI.
Pour moi, tu dois declarer 10 585 euros en 7WF, car le PC n'entre pas dans le credit d'impôt (soit additionner de 16.02 (si les purgeurs font partir du PC, ne pas les prendre, donc retirer 19 euros au 10 585) à 4219.32, ensuite ajouter la tva).
Posté : jeu. mai 03, 2007 8:41 pm
par fabulon
Plus de 10 000 euros ???
Que comptez vous exactement?
Je pensais compter uniquement les 2 modules, soit environ 8200 €.
Merci de me donner d'autres avis svp...
Posté : jeu. mai 03, 2007 10:33 pm
par chriis45
pour moi il faut déclarer le module intérieur et extérieur, environ 8200€ et rajouter les 19.6% de tva, ce qui te fera dans les 9800€
Posté : ven. mai 04, 2007 9:00 am
par karnov
vincent a écrit : car le PC n'entre pas dans le credit d'impôt
sa depend le materiel qui sert pour le chauffage OUI mais PAS le ciment pour faire la chappe (à confirmer)
Posté : ven. mai 04, 2007 11:49 am
par vincent
karnov a écrit :vincent a écrit : car le PC n'entre pas dans le credit d'impôt
extrait du BOI 5 B-17-06 :
"Codifié sous l’article 200 quater du code général des impôts (CGI), le crédit d’impôt en faveur du développement durable s’applique : au coût des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est
la production de chaleur, quelle que soit la date d’achèvement de l’immeuble."
Un PC diffuse la chaleur ... il ne la produit pas.
extrait du BOI 5 B-26-05:
"B. Equipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable et pompes à chaleur spécifiques
36. Pièces, fournitures et systèmes associés. Entrent dans la base du crédit d’impôt pour dépenses d’acquisition d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou de pompes à chaleur spécifiques, les systèmes de captage, les systèmes de stockage sans appoint ou avec appoint intégré, les échangeurs de chaleur, les unités de régulation et les systèmes de gestion et de conditionnement de l’énergie électrique d’origine renouvelable, tels que les systèmes de convertisseurs (onduleurs), les systèmes de stockage (accumulateurs) et les systèmes de conduite et de gestion.
La base du crédit d’impôt comprend le coût des pièces et fournitures destinées à s’intégrer ou à constituer une fois réunies, l’équipement de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou la pompe à chaleur spécifique (voir fiche 2).
37. Exclusion de la main-d’œuvre. Sont exclus de la base du crédit d’impôt la main-d’œuvre correspondant à l’installation ou au remplacement des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou des pompes à chaleur spécifiques, et les frais annexes comme les frais administratifs (frais de dossier par exemple) ou les frais financiers (intérêts d’emprunt notamment)."
Posté : ven. mai 04, 2007 6:57 pm
par karnov
Effectivement, je me suis trompé, ce n est bon que pour le captage
Posté : ven. mai 04, 2007 7:24 pm
par fabulon
Et il faut que je compte la tva???
J'étais persuadé que c'était sur le prix hors taxe qu'on avait le crédit d'impot!
Posté : ven. mai 04, 2007 9:19 pm
par Superman
fabulon a écrit :Et il faut que je compte la tva???
Non c'est bien sur le TTC !
Posté : sam. mai 05, 2007 9:54 am
par vincent
RV45 a écrit :Bonjour à tous,
Uniquement ce qui produit la chaleur 8223€ HT soit avec la TVA 8834€
C'est bien le montant TTC qui est a déclaré 8834 €.
Bonjour RV 45,
il a une TVA à 19.6% sur sa facture.
ce qui produit de la chaleur ... et le coût des pièces et fournitures destinées à s’intégrer ou à constituer une fois réunies, l’équipement de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou la pompe à chaleur spécifique.
Donc dans mon calcul, j'ai pris aussi le tube RAU-PER, l'isolant flexible du tube, l'antigel et le restorer de rinçage (pas sur pour ça), car je pense que ça permet de raccorder l'unite exterieure et le module hydraulique donc ça rentrerait dans les conditions indiquées ci-dessus (mais je ne connais pas trop le fonctionnement des air/eau) ... à confirmer par un specialiste de ces machines.
Posté : sam. mai 05, 2007 10:05 am
par fabulon
Je crois que je vais m'en tenir aux 2 modules + tva (19,6)
Cela me fait quand même 82223,11 HT + 1611,72 tva = 9834,83 TTC
Soit un crédit d'impot de 4917,41 € Wouahh! Je ne m'attendais pas à tout ça.
Et en case WF, j'écris bien 9834,83 (et non pas 4917.41) ?
Posté : sam. mai 05, 2007 10:11 am
par karnov
Oui tu inscrit bien
9834,83
