vitrage 4/16/4 aou 44.2/8/4 sur du pvc, lequel choisir ??
bdx25
Message par bdx25 »
c'e'st pourquoi il ne faut jamais laisser un volet roulant à moitié fermé sur une fenêtre à triple vitrage au soleil
le risque de casse existe, à cause de la partie à l'ombre qui ne peut pas se dilater comme la partie au soleil, et la vitre centrale n'est pas à l'air libre
source : toujours les journaux techniques comme verre plat, enterrés dans ma bibliothèque technique
Pef
Message par Pef »
bdx25 a écrit :c'e'st pourquoi il ne faut jamais laisser un volet roulant à moitié fermé sur une fenêtre à triple vitrage au soleil
Le risque de casse thermique est effectivement maximisé dans les cas suivants :
- Zone d'ombre sur le vitrage (l'exemple typique du volet roulant à moitié fermé), avec un fort soleil.
- Espace "bouché" derrière la fenêtre (exemple : Canapé posé quelques centimètres, juste derrière la fenêtre). La "grosse masse" va renvoyer une partie de la chaleur sur le vitrage, augmentant fortement sa température.
- Empilement important de vitrage : Exemple d'un coulissant en triple vitrage. En été, vous ouvrez grand une baie qui prend le soleil, et hop, 6 verres empilés, avec une surchauffe importante sur certains d'entre-eux.
A noter également que le risque de casse thermique augmente avec la qualité du verre. Certains sont plus cassants, et souffrent plus des augmentations de température.
Pef
Message par Pef »
RV45 a écrit :Bon et bien je vous dirais cela. Ma femme fera surement l'expérience dans la cuisine et je pourais tester le matos de Pef :wink:
Tiens, je sais pas si je t'en ai parlé, mais ne sois pas surpris d'avoir de la buée à l'extérieur de ton triple vitrage, le matin.
On a remarqué que plus le vitrage descendait en température, plus on arrivait à avoir de la buée le matin sur la vitre. Rien de méchant, mais ça déroute parfois les lève-tôt.
