J'ai une PAC eau-eau avec donc deux puits (captage e refoulement), de profondeur environ 10 mètres.
Pas de problème de débit mais un problème de pollution bactérienne des deux puits :
- présence de boue sur le filtre au captage avant l'échangeur thermique de la PAC
- puit de refoulement qui déborde, crépine bouchée.
Nous avons fait un premier nettoyage il y a un an mais le débordement à recommencer.
Nous avons fait forer un peu plus profond mais sans succès.
La préconisation du foreur est aujourd'hui de creuser deux nouveaux puits à 20 mètres de profondeur.
Evidemment les coûts substantiels associés sont à assumer de notre côté.
mes questions :
- quelqu'un a-t-il déjà été confronté à cela ?
- L'absence de prise sous garantie est-elle normale ?
- Pas d'obligation de résultat ? Nous n'avons pas de garantie que même à 20m le développement de bactérie ne se produise pas.
Je vous remercie par avance pour vos éclaircissements et conseils.
Bertrand.
débordement puit
débordement puit
Re: débordement puit
À cette profondeur pourquoi ne pas avoir fait un puit classique de fort diamètre pour éviter l’embouement ?
Je ne vois pas le rapport avec les bactéries ?
Pour résoudre ce problème, envisagez une analyse approfondie de l'eau, un nettoyage et une désinfection rigoureux des puits, une amélioration du système de traitement de l'eau, voire le déplacement des puits si la source de contamination est localisée.
Continuez vos recherches pour trouver une solution durable à ce problème. Consultez des experts en géothermie ou en traitement de l'eau pour obtenir des conseils spécialisés.
