Bilan énergétique sur les Air-Conditionnés
Gauloisir
Message par Gauloisir »
Ma réflexion se veut exhaustive au possible afin de laisser de coté les préjugés et positions politiques sur le sujet.
1)-Radiateurs électrique et chauffages Gaz/Fioul/Bois/Charbon
L’énergie consommée kW est directement transformée en dispersion kW calorifiques, EC = DC.
Ex un radiateur de 1 kW consommé, produit pour 1 kW de calories, de même pour l’équivalent des énergies fossiles.
Plus quelques centaines de Watts de chaleur produite par le système électronique de contrôle Gaz/Fioul ou bois palets.
Donc, ces calories produites, augmentent directement la masse calorifique terrestre.
2)-Air Conditionné réversible
Un Air Conditionné réversible ne produit pas la chaleur ou le froid qui en sort, mais la transporte au dedans ou dehors, il n’y donc pas une augmentation de la masse calorifique terrestre, comparable à celle du radiateur électrique ou autres types de chauffages.
Énergie Consommée : par l’électronique système dedans et dehors quelques dizaines de W, par un ventilateur dedans et un dehors, par le compresseur style frigo dehors, soit au total 30 % ou 1/3 à 1/4 de l’équivalent de l’électricité par un radiateur électrique.
Ex. 1 kW consommé radiateur, 330 W pour un air conditionné, pour le même effet.
Dispersion (chaleur produite), par électroniques, moteurs ventilateurs, et compresseur, pour un rendement de 30 % du consommé, une centaine de W environ,
Enfin sur le plan consommation d’énergie, même si on utilise l’A-C 4 mois en hivers et 4 mois en été, le bilan est encore en faveur de l’A-C convertible, on aura consommé au plus 60 % de ce consomme les autres chauffages.
Gauloisir
